Vecchio 07 ottobre 08, 10:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
problema con l elettronica
Ho un problema: su un modello di F 16 autocostruito ho montato un bl outrunner da 3600 rpm della himodel..rego da 45A sempre himodel con rx e lipo della stessa marca..il modelletto vola ma si manifestano dopo circa 30 secondi dal lancio delle interferenze stranissime: colpi di cabra e picchia e incostanza dei giri del motore al punto che devo togliere gas e scendere in planata,togliendo appunto gas le interferenze cessano. Ho cambiato il rego con un altro della stessa marca e non è cambiato nulla,ho cambiato la rx con un altra della jeti ed è ancora uguale,ho spostato i servi che credevo troppo vicini al rego e ai cavi della corrente ed è rimasto uguale,ho cambiato il rego con un altro di marca diversa ed è ancora cosi..
Non posso credere che sia il bl..ho fatto di tutto,carta stagnola sui cavi dei servi,toroidi,anelli in ferrite,rx girata in tutte le posizioni e messa un po dovunque..ma cos è??
Aiutatemi perche ci tengo al mio sedicino e vorrei vederlo volare come deve..grazie.
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da sieben Visualizza messaggio
Assicurati che il filo dell'antenna passi più distante possibile dal regolatore, ho avuto lo stesso problema con un F-18. Che ricevente è?
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
E' una jety serie 7 se non ricordo male..però ricordo bene i 70 euri che ho sborsato perchè volevo essere sicuro di avere qualcosa di valido..
Il cavo dell antenna al momento esce a meta fuso e va sull ala..il rego è in coda..non ci sono tubi in carbonio sul modello.
Ma quello che non capisco è: perche solo il cabra subisce queste interferenze? E il motore che accellera o si spegne da solo..ma al banco queste cose non le fa,nemmeno a terra allontanandomi con la tx in mano..solo in volo!
Grosso Problema elettronica MighelR/C Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 novembre 07 13:13
Problema bilancia elettronica agomago Circuiti Elettronici 23 16 giugno 07 22:26
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 18:32
problema elettronica t-rex cri Elimodellismo in Generale 6 28 maggio 05 12:18
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 16 luglio 04 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
