01 marzo 04, 14:08 | #11 (permalink) Top |
User |
@ damgiu Che ci vuoi fare? Sarà l'ateriosclerosi che avanza Poi... a me piace sperimentare ma, assolutamente, non ho intenzione di abbandonare la cara e vecchia balsa. @ anfarol Si, hai ragione... ho scritto una cavolata. Dovevo scrivere "Smusso i bordi del depron a 45° e poi li incollo tra di loro" ed invece ho scritto "Smusso i bordi del tralicio a 45° e poi li incollo tra di loro". Uso il tralicio come dima e poi lo sfilo. |
01 marzo 04, 14:10 | #12 (permalink) Top |
User |
Capito, grazie per la lucidazione theo.^^ E' possibile col deprom ottenere xò delle forme stondate? Ho visto stampi di deprom che riproducono fusoliere come per esempio lo spitfire... sapere se è possibile ottenere "in casa" tali forme? (scusate se il discorso è sviato dal topic^^;) |
01 marzo 04, 14:13 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 marzo 04, 14:25 | #14 (permalink) Top |
User |
Urka questa nn la sapevo... o meglio, avevo provato a piegare molto alla veloce un pezzo di deprom da 3mm ma come risultato mi si era spezzato. Il fatto è che vorrei rifare la fusoliera del mio bf109; quella attuale (costruita in polistirene con la tecnica "dei combat") è venuta pesantiella perché ho esagerato con il rivestimento e la verniciatura... dunque ero indeciso se farla con la tecnica delle dime e poi rivestirla in balsa, oppure farla tutta in deprom con qualche rinforzo strutturale in compensato (vorrei evitare di ripassare un intero pomeriggio a carteggiare il polistirene per darle la forma del bf :shock: ). :?: |
01 marzo 04, 14:34 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
AAhhhrghhh A thé ma che te sei messo in testa !!! Prima di tutto, io nel coso che sto facendo, di cui altro thread.... ho provato a fare anche un'altra prova.... Centine tagliate a caldo e ricoperte di balsa.... Un tronco d'ala da tre centine... solo centine e dbox, senza BE e BU eravano a 14 contro 8 grammi e co una rigidità fuori dal Dbox pressoché ridicola in confronto al balsa (Balsa 2mm vs Depron 6) La precisione è ottima, ma il rapporto restenza/peso è decisamente a favore del full balsa... L'unica cosa buona del Depron è per le realizzazioni "taglia>incolla>vola" ho visto che come cerchi di fare qualcosa di più sofisticato, la buona vecchia adorata tecnica classica non si batte... Diverso è per le realzzazioni composite carbon-polistirol-resina ecc... si riescono ad ottenere cose egrege ma non leggerissime.... Antonio |
01 marzo 04, 14:35 | #16 (permalink) Top |
Amministratore |
Ma non sara' il caso di tagliarlo a caldo il polistirene al posto di scartavetrarlo ?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
01 marzo 04, 14:45 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La fusoliera l'ho tagliata a caldo con le dime in compensato e successivamente ho svuotato l'interno utilizzando il trapano con una punta abrasiva. Ho carteggiato per stondare la forma della fusoliera, un'esperienza terrribile. ;D | |
01 marzo 04, 15:00 | #18 (permalink) Top |
I depron su centine i può fare, anzi scaldando, rinforzando ecc... si riesce ad ottenere quasi qualsiasi cosa. Però aspettati una cosa che, se si rompe, non hai una cosa che incolli con la epoxy e rivoli dopo 10min. Per il combat, umhhhh :?: Bye Antonio |
01 marzo 04, 15:24 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la risposta è si non è per il combat, ma per aver un modello da poter strapazzare senza aver paura di mettere in pericolo ore di costruzione. ^^; | |
01 marzo 04, 15:48 | #20 (permalink) Top |
Amministratore |
Per svuotare l'interno puoi sempre usare il filo a caldo, basta che modifichi la stessa dima per il taglio esterno, lasciando uno spessore di mezzo cm.
Nuova batteria Lipo sbilanciata | Eaglista | Batterie e Caricabatterie | 7 | 31 agosto 07 11:31 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 11:27 |
Thunder power 2100 sbilanciata da nuova.... | edofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 giugno 06 20:41 |
