-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   [?] Elica GWS 12x6 sbilanciata (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/1008-elica-gws-12x6-sbilanciata.html)
-Theo- 29 febbraio 04 14:29
Se qualcuno di voi adopera le GWS 12x6, ha mai riscontrato un forte sbilanciamento?
Ne ho 4 in casa ed ho notato che sono tutte e 4 fortemente sbilanciate a favore della pala che riporta la scritta "GWS".
Insomma... è normale per queste eliche o sono io che devo farmi benedire? :shock:
Mi secca non poco dover perdere un'ora e più per bilanciare un'elica che, visto il target di utilizzo, dovrebbe essere (più o meno) già bilanciata di suo.
fai4602 29 febbraio 04 16:44
Caro Theo,
purtroppo tutte le eliche, anche quelle ottenute da stampo, devono essere equilibrate.
Questo perchè, anche se lo stampo è ottenuto con la tecnica più sofisticata, e non mi pare il caso delle GWS, è il materiale che ci mette del suo: semplicemente la densità del materiale è diversa fra una pala e l'altra.
appena ieri ho equilibrato due Garaupner CamPro caricate in carbonio, e ciho messo non più di una mezzoretta.
Ti spiego come faccio.
Dopo aver rigorosamente controllato il diametro, che non sempre è eguale, con un pennelletto vernicio di antimiscela ad asciugatura rapida l'estradosso della pala più leggera. Una passata, asciugatura, magari aiutati con il phon, controllo equilibratura, un'altra passata, asciugatura, controllo....finchè non è equilibrata.
In tale modo eviti di modificare il profilo della pala, cosa che accadrebbe lavorando di carta vetrata la pala più pesante.
Ciao.
anfarol 29 febbraio 04 16:58
@ Theo...
Beh si, tutte le eliche (GWS comprese) fanno abbastanza cag... dal punto di visto del bilanciamento di fabbrica...
Le poche che mi sono capitate bilanciate o qusi, sono state alcune Ghunter (per la serie meno sembrano professionali, meglio vanno)... ma solo 4 in un pacco da 10.
GWS, è Terrificante, ma anche le + prestigiosi APC, non scherzano... Soprattutto sui grandi diametri per slowflyer.
Curiosità, su che modello la devi montare ?
@ Fai
anche oggi ho imparato una tecnica interessante... bilanciare aggiungendo peso (vernice), invece che togliere. Ci vorrà + tempo, ma almeno esteticamente, dovrebbe venire migliore... Tra l'altro questa cosa, va a pieno vantaggio delle GWS, visto che io le rivernicio quasi tutte (odio le eliche arancioni!!!)
Grazie FAI :D
Ciao!
-Theo- 29 febbraio 04 19:01
Ozzac! Ma allora, in questi miei 8 anni di inattività ed allontanamento dal mondo aeromodellistico, la situazione non è cambiata.
Hanno miniaturizzato i regolatori... hanno potenziato i motori... hanno migliorato notevolmente la qualità delle celle... ma il componente, forse, più importante è rimasto sempre allo stesso livello qualitativo.
Ma porca zozza!
Ti spiego come faccio. [...]
Eh... la conosco anch'io. Sinceramente, però, preferisco "l'asporto". Si, lo so... rischio di modificarne il profilo. Ma che ci vuoi fare? Sono un tradizionalista :wink:
-Theo- 29 febbraio 04 19:23
Mah... mi sono fatto un "coso" con due frecce della Easton (ACE), che ho scassato l'altra settimana, e del depron da 3mm.
Motore GWS--> IPS DX 2BB 9,66:1; Elica GWS--> 12x6; Celle 6 x KAN 1050; Servi--> 2 micro HS 55; Mini Ricevente--> J.tronik JX 5 5CH FM 40 Mhz ; Regolatore--> J.tronik - JES 006 amps.
Insomma... vola. :roll:
Mah... mi sto facendo prendere dalla mania del depron. Difatti sto facendo una riproduzione del Fokker di Manfred von Richthofen: tutto in depron. Boh, sarà l'età... :wink:
KyoKu 29 febbraio 04 22:26
Theo se posso chiedere, che tecnica stai utilizzando per fare la fusoliera del fokker in deprom?
Grazias^^
anfarol 29 febbraio 04 22:36
Lo so... Theo... il Depron è una droga... ti permette di fare esperimenti in breve tempo...
Quindi poca estetica,ma tanto divertimento con minima spesa :D
-Theo- 01 marzo 04 14:10
1 Allegato/i
@KyoKu
Mah... la tecnica è quella del tralicio: listello 4x4 ricavato da una tavoletta da 4mm di balsa tenero.
Fatto il tralicio lo incollo su depron e poi lo rifilo. Smusso i bordi del tralicio a 45° e poi li incollo tra di loro.
damgiu 01 marzo 04 14:30
Anche tu ti sei fatto prendere dal virus del depron.
Da un volo liberista quale sei non me l'aspettavo!
anfarol 01 marzo 04 14:40
Ehi Theo...
ma fai un telaio in Balsa e lo rivesti in Depron?
tutto lavoro e peso inutile.... usa il Depron direttamente come materiale portante.... o ho capito male???
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
