01 luglio 05, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho messo qui http://www.box-idea.it/sezione-filo.php una piccola formuletta elettrotecnica per determinare la sezione del cavo elettrico in relazione della distanza e amperaggio di passaggio. Secondo le vostre esperienze cosa ne pensate? Grazie. |
01 luglio 05, 17:58 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Hai basato i calcoli su una densità di 13A/mmq, che mi sembrano troppi; inoltre dimezzando la lunghezza dle conduttore, non mi sembra giusto dimezzare anche la sezione.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
01 luglio 05, 18:00 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pero' non ho cognizioni teoriche. Pratiche un p'o' e mi sembra se imposto la lunghezza di un cavo tra batteria e regolatore corto es. 7 cm e ci faccio passare circa 50A il programma mi dice che il cavo dovrebbe essere di sez. 1.33 mm/2. Sono poco ferrato in materia, ma presumo che con quella sezione scaldi parecchio. Lascio la palla ai piu' esperti Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
01 luglio 05, 23:39 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per esempio 50A a 0.2V avrei 10W di dispersione sui cavi ma non credo che si possa percepire in calore. | |
02 luglio 05, 00:12 | #5 (permalink) Top | |
La caduta di tensione è direttamente proporzionale sia alla corrente che scorre, sia alla lunghezza del cavo e inversamente proporzionale alla sezione. Se hai impostato 0,2V di caduta come 'obiettivo', forse è troppo alto; forse è meglio basarsi sulla normativa tecnica(non chiedermi quale) che stabilisce la massima densità di corrente (non chiedermi quanto vale ). Mi sembrava di ricordare 3A/mmq, ma forse è un po' poco, per cui occorrono 10mmq per una corrente di 30A, pari ad un diametro di 3,5mm. A 'occhiometro', mi sembra un valore più accettabile. Ho appena comprato del cavo per dei pacchi batteria, e dovevo scegliere tra uno da 1mm ed uno da 4mm; naturalmente ho preso il secondo, abbondando!
04 luglio 05, 10:40 | #6 (permalink) Top |
User |
Ho modificato la formula, adesso si puo' variare la caduta ti tensione, potrebbe servire a verificare se la sezione di cavo che si usa con la lunghezza e corrente conosciute rientra in una caduta di corrente accettabile. Per far si che la sezione si avvicina a quella impiegata variare la caduta di tensione e ricalcolare. Ciao. |
04 settembre 11, 09:09 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
io che sono a digiuno di queste cose..come devo comportarmi? non e piu facile decidere degli step di diametro in base alla lunghezza e corrente massima prevista? non so del tipo: diametro xx per lunghezza fino a 20 cm e correnti max di 50A. cosi da essere sicuri che , stando larghi, nel piu ci sta sempre il meno e non si rischia di bruciare tutto. personalemnte posso arrivare a modelli che richiedono al massimo 80-90A ( e sono gia moltissimi! per ora ho solo robetta da 35 A) e la lunghezza massima dei cavi direi....1/2 metro chi ha voglia di darmi due dritte? |
Diametro cavo elettrico | x5494 | Circuiti Elettronici | 29 | 11 ottobre 07 08:18 |
Sezione Cavo per prolunga | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 8 | 10 marzo 07 00:27 |
Giunzione cavo gyro- cavo servo Raptor 50 | brifa | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 giugno 06 13:10 |
Dragonfly 22/A cavo radio pc Elicottero Elettrico | marpep | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 giugno 06 15:16 |
Calcolo Kv teorico | AndreaB | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 06 luglio 05 20:31 |
