Vecchio 02 luglio 05, 00:12   #5 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by thom33it@01 luglio 2005, 23:31
Forse l'ipotesi di una caduta di tensione di 0.2V è troppo alta?
per esempio 50A a 0.2V avrei 10W di dispersione sui cavi ma non credo che si possa percepire in calore.
Da quello che ho visto e che dici, mi sembra di capire che hai basato i calcoli su una caduta di tensione fissa di 0.2V.
La caduta di tensione è direttamente proporzionale sia alla corrente che scorre, sia alla lunghezza del cavo e inversamente proporzionale alla sezione.
Se hai impostato 0,2V di caduta come 'obiettivo', forse è troppo alto; forse è meglio basarsi sulla normativa tecnica(non chiedermi quale) che stabilisce la massima densità di corrente (non chiedermi quanto vale ).
Mi sembrava di ricordare 3A/mmq, ma forse è un po' poco, per cui occorrono 10mmq per una corrente di 30A, pari ad un diametro di 3,5mm.
A 'occhiometro', mi sembra un valore più accettabile.
Ho appena comprato del cavo per dei pacchi batteria, e dovevo scegliere tra uno da 1mm ed uno da 4mm; naturalmente ho preso il secondo, abbondando!
Ciao, Piero.
