31 maggio 05, 21:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2005
sicuramente voi che i motori li costruite e controllate molto gli assorbimenti che hanno saprete darmi qualche informazione in merito alle batterie Polimeri. Nelle batterie in questione si usa indicare le correnti di carica e scarica in xC, ovvero 5c,10c,15c ecc. ecc. , io sono abituato che le cose cho ho davanti per usarle le vorrei capire, ho letto diversi articoli circa l'utilizzo delle batterie ma non ho trovato chiari riferimenti tecnici in merito al metodo di conversione dei valori, inizialmente pensavo di avere capito che 15c stava a 30 Amper e 5C a 10A...mi noto che non è così.....potete indicarmi la formula di conversione o una tabella per capire effettivamente cosa possono darmi in termini di prestazioni queste batterie ? vi ringrazio per la cortese risposta...... |
31 maggio 05, 21:53 | #2 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Mi spiego una batteria da 1500 mhA che ha una scarica dichiarata di 5C (ad esempio) significa che sopporta al massimo un carico di 1500 x 5 = 7500 mhA ciè 7,5A. Ciao Umberto
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
31 maggio 05, 21:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Le caratteristiche delle batterie sono: tensione, capacità e corrente di carica/scarica. La tensione si misura in Volt, la capacità in mAh (oppure in Ah) e la corrente di carica e scarica in "C" (numero di volte la capacità dell'accumulatore). Ammesso di avere una batteria da 1500 mAh, quando si parla di caricarla a 1C, si intende una corrente di carica di 1500 mA. Se la carica è di 5C, la corrente deve essere di 7500 mA (7,5 A). la stessa batteria caricata o scaricata a 10C vuol dire una corrente di carica o scarica di 15000 mA (15 A). Spero di essere stato chiaro. Naraj. Scusate il ritardo |
31 maggio 05, 22:17 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
31 maggio 05, 23:00 | #6 (permalink) Top | |
E' tutto. Naraj. | |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 14:39 |
Batterie e sempre ancora batterie!!!! | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 34 | 20 giugno 05 15:23 |
