Discussione: Batterie
Vecchio 31 maggio 05, 21:53   #2 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originally posted by vmax@31 maggio 2005, 21:10
sicuramente voi che i motori li costruite e controllate molto gli assorbimenti che hanno saprete darmi qualche informazione in merito alle batterie Polimeri.
Nelle batterie in questione si usa indicare le correnti di carica e scarica in xC, ovvero 5c,10c,15c ecc. ecc. , io sono abituato che le cose cho ho davanti per usarle le vorrei capire, ho letto diversi articoli circa l'utilizzo delle batterie ma non ho trovato chiari riferimenti tecnici in merito al metodo di conversione dei valori, inizialmente pensavo di avere capito che 15c stava a 30 Amper e 5C a 10A...mi noto che non è così.....potete indicarmi la formula di conversione o una tabella per capire effettivamente cosa possono darmi in termini di prestazioni queste batterie ? vi ringrazio per la cortese risposta......
Ciao, non c'è in pratica nessuna formula se non quella di moltiplicare la capacità della batteria per .. il numero di C.
Mi spiego una batteria da 1500 mhA che ha una scarica dichiarata di 5C (ad esempio) significa che sopporta al massimo un carico di 1500 x 5 = 7500 mhA ciè 7,5A.
Umberto
"Volo ergo sum"
