31 maggio 05, 22:17
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-10-2004 Residenza: Livorno
| Citazione: Originally posted by Naraj@31 maggio 2005, 21:50 Le caratteristiche delle batterie sono: tensione, capacità e corrente di carica/scarica.
La tensione si misura in Volt, la capacità in mAh (oppure in Ah) e la corrente di carica e scarica in "C" (numero di volte la capacità dell'accumulatore).
Ammesso di avere una batteria da 1500 mAh, quando si parla di caricarla a 1C, si intende una corrente di carica di 1500 mA. Se la carica è di 5C, la corrente deve essere di 7500 mA (7,5 A). la stessa batteria caricata o scaricata a 10C vuol dire una corrente di carica o scarica di 15000 mA (15 A).
Spero di essere stato chiaro.
Naraj. Scusate il ritardo | ritardo che?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
