26 giugno 06, 16:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| doppio bl
azzarola al primo colpo ci sono riuscito!!! molto più semplice di quello che mi aspettavo, logicamente qualche problema per assemblarlo ma ha funzionato alla prima botta e sembra che vada una bomba. complimenti per aver divulgato l'idea, appena lo completo posterò qualche foto ciao peppe |
27 giugno 06, 13:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
1)hai avvolto gli statori nello stesso verso e poi li hai semplicemente collegati in parallelo? 2) come hai unito i due statori? Io sto pensando ad una soluzione ad U (ovvero due attacchi esterni per sostenere il motore interponendolo fra due ordinate. 3) i cdrom sono identici o simili? 4) Hai usato un solo regolatore, alimentando in parallelo? Scusa se ti tartasso, ma sto soltanto anticipando le domande che poi arriveranno comunque. NOTA: rinnovo la proposta, già presentata in un'altra discussione, di organizzare un gruppo d'acquisto dei magneti. Un saluto a tutti, Galaeta.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. Ultima modifica di galaeta : 27 giugno 06 alle ore 13:32 | |
28 giugno 06, 18:21 | #14 (permalink) Top |
| cd doppio
queste sono le prime foto........... sono tre motori, il primo già quasi finito, gli altri due da completare. un pò di problemi li ho avuti per fissare le due campane perchè tendono a staccarsi essendo dipendenti entrambe all'asse, l'importante è secondo me far girare un pò il motore prima di chiudere il tutto. comunque penso che ne fisserò solo una..........poi si vedrà. seguono foto |
28 giugno 06, 18:37 | #15 (permalink) Top |
| cdrom
per rispondere a galaeta: 1- li ho avvolti a delta normalmente come se avessi voluto costruire due motori separati e poi collegati come da schemino e foto allegati 2- li ho uniti semplicemente utilizzando le basette dei rispettivi cdrom, più qualche espediente variabile con la propria fantasia 3- i motori logicamente sono simili 4- vedi la foto e lo schema allegati come vedi tutti e tre i motori sono ancora "aperti" perchè si chiuderanno una volta che le basette saranno fissate al parafiamma, ho notato che per far girare bene il motore questo si deve prima assestare, cioè trovare la fase, e poi si può tranquillamente bloccare le due parti tra di loro. preciso che io non sono un esperto ma quello che dico è frutto di prove e sensazioni al riguardo. se avete precisazioni ed idee al riguardo sono ben accette peppe |
28 giugno 06, 23:11 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2004 Residenza: Parma
| Bellissimi!!! Per mettere in fase i due motori, io ho fissato prima una campana, poi per fare allineare i poli magnetici con lo statore, ho alimentato per un attimo con una cella due dei tre fili del motore, la campana si blocca in "fase", la blocchi, e poi ripeti con l'altra. Ciao. |
30 giugno 06, 12:40 | #19 (permalink) Top | |
Grazie per la la risposta e per lo schemino allegato. Ieri sera ho avvolto il primo di due statori cd-r gemelli. Prossimamente foto del secondo e allestimento supporto, per il quale ho un'ideuzza che poi vi dirò... Ciao.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
