22 novembre 07, 17:41 | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
OK, arrivano i primi test effettivi, e come pensavo l'efficienza non è affatto male, cominciamo con livelli di potenza di normale utilizzo: se sbaglio nei calcoli ditelo pure: APC 4.75x5x5 (serie per s400) 23400 giri 196 km/h Lipo TP 2100 25c Volt in 11.3 Ampere 28.60 529 grammi di spinta statica Watt IN 323.18 Watt OUT 257.7 Efficienza 79.7 % Quindi, come efficienza siamo all'80% con quest'elica ottimale... le altre eliche di questo tipo si discostano poco... Mentre per utilizzi estremi si nota questo: un'elica non ottimale produce: 5.25x6.25 apc 19980 giri 190kmh 589.5 grammi spinta statica 37.5 Ampere 412.5 Watt in 258.8 Watt out efficienza solo 62.7 % motore appena tiepido dopo 30 secondi a pieni giri (non male). un'elica interessante che produce quasi un KG di spinta statica con questo motorello è la 6x4 E... 11.1 volt in 21330 giri 130 kmh 988 grammi di spinta statica 33.7 AMPERE 372 WATT IN 262 WATT OUT 70% EFFICIENZA. grammo per grammo credo che sia il più potente ed efficiente che vedo in giro... 34 grammi è incluso il pod di montaggio... non vedo altri inrunner che possano fare di meglio a parità di peso... quelli da 60-70 grammi certo riescono a fare gli stessi numeri con assorbimenti minori, ma inrunner da 34 grammi con questi assorbimenti e questi numeri... voglio vederli. |
23 novembre 07, 09:17 | #23 (permalink) Top |
Dan non mi ha risposto, a volte fa così... si vede che è impegnato... ti conviene mandargli anche tu un'email... tanto per curiosità, anche se poi decidi di prenderne un altro per questioni di reperibilità, ormai sono curioso... lui comunque ti può avvolgere il 2510 secondo le tue necessità se lo vuoi 1000kv , 1200kv o 1400 kv etc, basta chiederglielo e te lo fa senza spese aggiuntive... Io dopo aver fatto volare i 2505 per almeno un paio di mesi, mi farò fare un 2510 da 3000kv, per velocità da 250 kmh... ma sarei comunque curioso di vedere quello in versione 3d che può fare... |
23 novembre 07, 16:20 | #24 (permalink) Top |
ciao, Dan ha risposto: "Donato A 12x6 is just a bit too much of a load on that motor in its stock configuration but the 2510 can be lowered in Kv to turn the 12" prop. Max amps for the stock 2510 is 20amp burst. Dan" quindi nella configurazione di base, la 11x7 è il max che può tirare in quanto 20 ampere sono sostenibili per pochi secondi... ma ha detto che ti può abbassare il kv cos' ci monti anche una 12x6 o 12x7 e hai più di un kg di spinta... |
23 novembre 07, 22:40 | #26 (permalink) Top |
Glielo chiedo domani... potrebbe servire un KV maggiore quindi...e una resistenza agli ampere piu' alta... Io sto cercando di capire il segreto di questi piu' piccolini e ne ho scoperto un paio.... quelli piu' significanti sono : 1. lo statore e' di alluminio massiccio molto piu' grosso di altri che ho visto in questo range... disperde di sicuro molto del calore del filo... 2. i magneti non sono incollati direttamente alla campana ma alla campana c'e' incollata una camicia di circa mezzo millimetro di un'altro metallo che non e' alluminio, e' troppo luccicante...o acciaio inox o altro materiale. questo spiega perche' i magneti non si staccano... infatti io ho due pentolini scalda latte uno economico d'acciaio inox con la manica saldata o integrata?? scotta, ha la stessa temperatura del resto del pentolino che e' sul fuoco... un'altro pentolino pure di acciaio inox che invece ha il manico o saldobrasato?!, o appiccicato con un altro sistema per qualche motivo il manico e' solo tiepido... ovvio a che serve questa camicia, di sicuro i magneti restano molto molto piu' freschi. altro particolare, la distanza tra lo statore e i magneti e' talmente piccola, qualche decimo di mm, sembra quasi che tocchino i magneti... ecco qualche foto... |
23 novembre 07, 23:42 | #28 (permalink) Top |
...sono identici, perche' andranno su 3 modelli combat profile identici... Si pesano 34 grammi con pod installato e senza le vitine salvaelica ma 35 grammi con le vitine salvaelica. I bellissimi adattatori con ogiva per elica, sono tutti in alluminio anodizzato e pesano 9 grammi... totale con adattatore elica 44 grammi. Cmq a te non serve l'adattatore in quanto puoi usare il salvaelica, io non posso perche' le mie eliche girano dai 23000 giri ai 31000 giri... e con l'O-ring... la vedo dura... Questi a quanto pare sono al momento i migliori motori da usare con 2s e 8x4 sugli Hidro... vanno in verticale e velocissimi... |
26 novembre 07, 14:46 | #29 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
cioè.. io avrei messo la mano sul fuco che lo statore deve essere in materiale conduttore così da trasportare meglio il campo magnetico generato dall'avvolgimento. Questa cosa dell'alluminio mi suona strana. Se fosse alluminio il rotore credo si muova liberamente e non a scatti, mi confermi questa cosa?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
27 novembre 07, 10:02 | #30 (permalink) Top | |
ci sono 14 magneti di circa 3mm di spessore. | |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Categoria Rc-Combat | 5 | 24 settembre 07 13:05 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
