![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: ladispoli (RM)
| principiante motori
ciao ragazzi, sono nuovo nella realizzazione/ modifica motori, volevo farvi una domanda :con un motore da hard disk cosi com' è che peso di modello riesco a portare sù?, con quali batterie?, con quale regolatore?. Ok avevo detto una domanda, ma mi date un consiglio? , non penso di reperire il materiale per rifare gli avvolgimenti, Grazie cla |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Altro discorso per i motori da CDrom, ma la spinta ottenibile è davvero bassa. Non credo si possa usare per pesi superiori ai 250g in o.d.v. Inoltre dovresti alimentarlo almeno a 12V, che significa 10 celle Nixx o tre-quattro LiPo. Ti consiglio di tentare la modifica, è semplice, divertente e impari qualcosa. Per il materiale, basta che rimedi qualche vecchio trasformatore o alimentatore e ne ricavi il filo. Il diametro adatto si aggira sui 0.3mm. Sentire il ronzio di una creatura fatta (o modificata) con le proprie mani da veramente un bel senso di orgoglio. Per il regolatore, anche modificando il motore, andrei sul sicuro con un 15A, anche se l'assorbimento reale sarà di meno della metà. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
quoto ermete. ci vorrebbero anche i magneti al neodimio (si possono ricavare dal magnete delle testine, tagliandoli) se svolgi con cura il motore puoi riutilizzare lo stesso filo, avendo l'accortezza di utilizzarlo triplo. in ogni caso, senza cambiare calamita e' difficile riutilizzarlo.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Novara
| taglio dei magneti
CRYPTO aveva scritto: ci vorrebbero anche i magneti al neodimio (si possono ricavare dal magnete delle testine, tagliandoli) Domanda: è possibile tagliarli?? ne ho smontati e maneggiati a decine ed il materiale non mi sembra molto lavorabile, senza contare che si perderebbe il rivestimento nickelato di protezione. Non è meglio acquistare i magneti già pronti su misura? |
![]() | #7 (permalink) Top |
trovati anche vari fili di vario diametro, ma quanti giri ??? ![]() mi spiego meglio, pochi giri con un filo grande, cosa succede? a differenza di tanti giri con filo fino. Ho letto qualcosa ma ...... booooo, faccio delle prove? pontete indirizzarmi da qualche parte per documentarmi? grazie 1000. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Certo è meglio quelli nuovi, ma se non ci sono le misure adatte... Io uso spesso quelli delle testine, li molo fino alla misura utile. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
http://www.powercroco.de/ Va usato il filo + grosso che riesci a mettere, compatibilmente col n. di spire. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
ciao Ermete, grazie mille per il sito, ma in italiano non c'è nulla ???? per quanto riguarda il filo, il mio problema è proprio lì, il massimo del diametro, ma quante spire ?, scusami ma non ci capisco nulla ![]() Grazie mille a presto. |
Principiante | mattia1983 | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 07 14:54 |
Principiante...ma molto principiante!! | IlprofessoreBellavista | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 gennaio 07 01:30 |
principiante | capitandany | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 dicembre 06 14:29 |
Motori a Scoppio - Consigli per principiante | uccio.it | Aeromodellismo Principianti | 7 | 10 febbraio 06 09:03 |
Principiante | kyro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 agosto 03 19:46 |
