Originalmente inviato da kiakio ciao ragazzi,
sono nuovo nella realizzazione/ modifica motori, volevo farvi una domanda :con un motore da hard disk cosi com' è che peso di modello riesco a portare sù?, con quali batterie?, con quale regolatore?.
Ok avevo detto una domanda, ma mi date un consiglio? , non penso di reperire il materiale per rifare gli avvolgimenti, Grazie cla |
Un motore da HD è praticamente inutilizzabile così com'è.
Altro discorso per i motori da CDrom, ma la spinta ottenibile è davvero bassa. Non credo si possa usare per pesi superiori ai 250g in o.d.v. Inoltre dovresti alimentarlo almeno a 12V, che significa 10 celle Nixx o tre-quattro LiPo.
Ti consiglio di tentare la modifica, è semplice, divertente e impari qualcosa. Per il materiale, basta che rimedi qualche vecchio trasformatore o alimentatore e ne ricavi il filo. Il diametro adatto si aggira sui 0.3mm. Sentire il ronzio di una creatura fatta (o modificata) con le proprie mani da veramente un bel senso di orgoglio.
Per il regolatore, anche modificando il motore, andrei sul sicuro con un 15A, anche se l'assorbimento reale sarà di meno della metà.
