01 agosto 07, 11:19 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ovvio che il 2600 su un acro o un 3D non ce lo metterei, perchè con eliche più grandi, ossia con più tiro a basse velocità, lo coli.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 agosto 07, 11:20 | #22 (permalink) Top | |
01 agosto 07, 11:55 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
01 agosto 07, 12:07 | #24 (permalink) Top | |
01 agosto 07, 12:18 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
01 agosto 07, 12:34 | #26 (permalink) Top | |
Poi ho fatto anche un bel pò di esperimenti a riavvolgere dei motorini brushed e alla fine il tutto si è un pò chiarito. Tanto girare nei negozi on-line, controllare le caratteristiche dei motori, confrontarle ... un pò alla volta, ti orienterai anche tu. Ma a capire come ca...o funzionino quei così proprio non mi ci metto ...
01 agosto 07, 12:40 | #27 (permalink) Top |
mi sa he mi conviene rileggere tutta la documentazione sul funzionamento perchè a me funziona al contrario!....fisso il motore e le batterie, e faccio match prop....e quello mi cambia il motore?! io l'ammazzo!
01 agosto 07, 13:07 | #28 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciaoooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
01 agosto 07, 13:28 | #29 (permalink) Top | |
Mi mancherebbe di misurare la tensione sotto carico, ma non me ne può fregar di meno, quando vola per me è più che sufficiente, son ben altri i miei problemi dopo Mai detto di voler fare affidamento ai soli KV, la sequenza dei miei pensieri è: Che modello devo fare ? un missile Segue: velocità ed eliche piccole Quanto grande ? ( = quanto peserà ?) 500 g Quanti W mi servono ? 100 - 125 (200 - 250 w / kg) Quanto pesa un motore che mi dà 125 W ? 125 / 2,5 - 3 = 40 grammi Quante celle voglio usare ? 2 Vado su un kv oltre il 2000 sapendo che poi con quello ci posso fare solo missili 3 Vado su un kv sotto il 2000 sapendo che poi lo posso riciclare anche per altri modelli Come faccio a scegliere il motore se non sono dichiarati i Watt ? Guardo l'amperaggio max continuo dichiarato e lo moltiplico per 11,1: es funzionamento tra 8 e 12A, 12 * 11 = 132 W. Ok il motore è lui. Anche se ormai, visto che faccio solo modelli intorno al mezzo chilo, guardo solo peso, Kv e amperaggio, tanto l'ordine di grandezza degli assorbimenti sempre quello è.
01 agosto 07, 14:41 | #30 (permalink) Top |
Ok Paolo (ma anche x tutti gli altri), che ne dici di fare una cosa, definire una specie di tabellina che può essere di riferimento per chi si vuole orientare nella scelta di un motore. Campanellini 30/40gr kv850 max 10A veleggiatori max 700gr, slow-fly 500gr 2 celle elica 12x4 acrobatici 3D max 300gr, 3 celle 11x4,7 Motorello da 60/70gr con 1300Kv e Assorbimento max 20A (200W con 3 celle) va bene per modelli medio/lenti tipo: veleggiatori sotto il kg con 2 celle acrobatici 500/700 gr con 3/4 celle per farci un caccia o pylon servono minimo 5 celle? Motore da 70/80 gr, kv 1100, Max 30A (300W 3celle) veleggiatori sopra il kg sempre 2 celle ma eliche grandine tipo 14x7 acrobatici 700/1000gr con 3/4 celle elica 12x4 no pylon a causa del kv troppo basso, forse con una 8x8 con 4 celle? Chi sa che non diano una mano a chi è in cerca di riferimenti. chi più ne ha, più ne metta! Ciaoooo Ps. Drive calculator, io lo trovo facilissimo e comodissimo per stabilire i Watt all'elica. c'è un semplice tool "prop calculator" che mi dice queste cose, è semplicissimo e ne vale veramente la pena, il resto non lo so usare! anche perche i motori che generalmente uso non ci sono in Db!
Dimensionamento connettori t-rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 24 maggio 07 20:44 |
Dimensionamento | freefly | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 07 12:18 |
Dimensionamento motore. | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 20 dicembre 06 16:34 |
dimensionamento ala?? | maff25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 25 maggio 06 01:03 |
Dimensionamento Motore - Speed Controller - Elica - Batteria | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 27 giugno 04 15:47 |
