Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 27 gennaio 07, 14:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
realizzazione motori da cd e hard disc
Ciao ragazzi potete consigliarmi un venditore in italy che vende magneti per motori? grazie.
Sono all'inizio per quanto riguarda la costruzione di brush....
secondo voi che filo potrei utilizzare per i riavvolgimenti? va bene quello recuperato dai trasformatori ecc...?
Quale configurazione è meglio per i motori cd, quella a stella o a delta?
io vorrei costruire un motore con due cd sovrapposti, al momento mi trovo tra le mani diversi motori sia da 12 da 9 a da 6 statori ne ho anche uno di hard disc che però deve essere un pò allegerito.
quante spire, che filo, e quanti magneti?
grazie.
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Originalmente inviato da squalo81
Ciao ragazzi potete consigliarmi un venditore in italy che vende magneti per motori? ...
www.supermagnete.it
... secondo voi che filo potrei utilizzare per i riavvolgimenti? va bene quello recuperato dai trasformatori ecc...?
I would not use old/used wire, can cause shorts. Go to your local motor transformer/motor rewinder, they have very good quality wire, you'll probably get it for free. Take your motor (plane, equipment?) with you, they love these little motors you can handle without an overhead crane.
... Quale configurazione è meglio per i motori cd, quella a stella o a delta? ...
You can get the same motor with stella and delta. Say your star motor has 10 winds, it will be the same as a delta motor with 17 winds. For a given number of winds, a delta configuratian will run 1.7-1.8 times faster. Star or delta has no influence on the power/weight ratio, that depends mainly on motor size and surfac.
... quante spire, che filo, e quanti magneti?
grazie ...
See
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=44675
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 20:26   #3 (permalink)  Top
ok grazie Ron
Leggerò un pò di post per chiarirmi l'idea a riguardo.
Brushless da Hard Disk e da CD-rom !! Paolo_0665 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 16 27 agosto 10 13:28
Domanda su realizzazione alimentatore per motori CNC Lexon CNC e Stampanti 3D 12 13 gennaio 08 19:49
motori cdrom ok !! e quelli degli hard disk ?? MIKYMOUSE Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 26 21 ottobre 07 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
