Vecchio 27 gennaio 07, 15:42   #2 (permalink)  Top
ron_van_sommeren
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Originalmente inviato da squalo81
Ciao ragazzi potete consigliarmi un venditore in italy che vende magneti per motori? ...
www.supermagnete.it
... secondo voi che filo potrei utilizzare per i riavvolgimenti? va bene quello recuperato dai trasformatori ecc...?
I would not use old/used wire, can cause shorts. Go to your local motor transformer/motor rewinder, they have very good quality wire, you'll probably get it for free. Take your motor (plane, equipment?) with you, they love these little motors you can handle without an overhead crane.
... Quale configurazione è meglio per i motori cd, quella a stella o a delta? ...
You can get the same motor with stella and delta. Say your star motor has 10 winds, it will be the same as a delta motor with 17 winds. For a given number of winds, a delta configuratian will run 1.7-1.8 times faster. Star or delta has no influence on the power/weight ratio, that depends mainly on motor size and surfac.
... quante spire, che filo, e quanti magneti?
grazie ...
See
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=44675
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
