Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 01 ottobre 06, 21:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Sostituzione albero brushless
Ciao,
ho acquistato questo brushless
E-Flite Park 400 Brushless Outrunner
Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv Specs
Type: Brushless
Size: Replacement for 370/400
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7
Voltage: 7.2 - 12
RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt)
Resistance (Ri): .10 ohms
Idle Current (Io): .70 @10V (no load current)
Shaft Diameter: 1/8 in (3.17mm)
Overall Length: 1.15 in (29mm)
Weight: 56g (2.0 oz)
Overall Diameter: 1.10 in (28mm)
Diameter: 1.1 in (28mm)
Continuous Current: 10A
Maximum Burst Current: 13A
Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo
Speed Control: 10 - 20 Amp Brushless
Ma al secondo giorno di volo si è rotto l'asse.
Dove trovo i ricambi?
Smontando un lettore cd ho trovato all'interno degli assi che però sono leggermente più stretti e non vanno bene.
Che si fa? Si butta?
Ciao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 22:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Ricambi
Hai provato dove lo hai acquistato?
Comunque mi sembra un normalissimo asse da3,17mm
Vai in un negozio con i resti dell' albero motore e controlla diametro, lunghezza e posizione delle gole del seeger.
Alessandro
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 21:49   #3 (permalink)  Top
Ciao.
Lo avevo preso usato da un negozio e questa sera mi ha detto di non avere ricambi....
Fortuna che i prezzi sono in calo.
Ciao e grazie ugualmente.
Angelo
Sostituzione albero motore skeggia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 agosto 08 07:04
Sostituzione albero motore mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 agosto 07 20:15
sostituzione albero inrunner blinking Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 29 marzo 07 15:43
Sostituzione albero motore Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 marzo 07 09:18
DF36 e sostituzione albero rotore carlodvd Elimodellismo Motore Elettrico 5 08 aprile 06 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
