Sostituzione albero brushless Ciao, ho acquistato questo brushless E-Flite Park 400 Brushless Outrunner Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv Specs Type: Brushless Size: Replacement for 370/400 Bearings or Bushings: Bearings Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7 Voltage: 7.2 - 12 RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt) Resistance (Ri): .10 ohms Idle Current (Io): .70 @10V (no load current) Shaft Diameter: 1/8 in (3.17mm) Overall Length: 1.15 in (29mm) Weight: 56g (2.0 oz) Overall Diameter: 1.10 in (28mm) Diameter: 1.1 in (28mm) Continuous Current: 10A Maximum Burst Current: 13A Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo Speed Control: 10 - 20 Amp Brushless Ma al secondo giorno di volo si è rotto l'asse. Dove trovo i ricambi? Smontando un lettore cd ho trovato all'interno degli assi che però sono leggermente più stretti e non vanno bene. Che si fa? Si butta? Ciao e grazie Angelo |
Ricambi Dove trovo i ricambi? --------------------- Hai provato dove lo hai acquistato? Comunque mi sembra un normalissimo asse da3,17mm Vai in un negozio con i resti dell' albero motore e controlla diametro, lunghezza e posizione delle gole del seeger. Alessandro |
Ciao. Lo avevo preso usato da un negozio e questa sera mi ha detto di non avere ricambi.... Fortuna che i prezzi sono in calo. Ciao e grazie ugualmente. Angelo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30. |
