| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2008 Residenza: lucca
| Problema al motore :'(
Il motore è un hacker 1700rpm/V a10-9l volevo sapere due cose la prima è che spinta mi da il motore con un elica 8x3.8...la seconda è ho perso il sieger dove lo posso trovare uno nuovo ?e come mi serve se vado da un normale ferramenta lo trovo ?
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Comunque, con due celle ed elica APC speed consuma circa 9,5 A per un tiro da fermo di circa 443 gr, mentre con 3 celle esce dai limiti di sicurezza con 17 A . Secondo eCalc.ch Umberto | |
| | #4 (permalink) Top | |
Se non ci giochi a terra, in volo dovrebbe calare a 8-8,5 A , usalo solo per volare. Per il seeger, devi misurare l'albero (sarà di 3 mm penso) e chiedere un seeger da 3 mm. Umberto Ultima modifica di milan : 23 febbraio 14 alle ore 17:16 | |
| | #7 (permalink) Top |
Diciamo tutte e due ma volevo un modello semplice da costruire che potesse rientrare nel peso di 400 grammi .. Avevo pensato tipo questo Flite Test - FT Old Speedster - BUILD - YouTube che ne dici ?
| | #10 (permalink) Top |
Penso un 50ina di cm, io li faccio molto piu' piccoli o molto piu grandi... Guarda in giro nei siti i modelli piccoli con che motori consigliano di equipaggiarli, ti fai un'idea . Questo è un tutt'ala : MS Composit Micro Swift - Magenta | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Umberto |
| Bookmarks |
| problema motore | Max Maxi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 31 dicembre 11 22:21 |
| Consiglio motore nova n21b09 + Problema motore | fantasy0 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 22 dicembre 10 16:23 |
| problema motore | Mr.Smile | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 38 | 10 settembre 09 14:41 |
| problema motore | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 23 ottobre 07 18:06 |
| problema motore | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 23:58 |
