Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 25 settembre 12, 11:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Aiuto per un riavvolgimento
Dovrei riavvolgere , prima volta in vita mia , un motorello dt750
Lo schema dovrebbe essere questo
Su internet ho trovato due possibilità
8 fili da 34 gauge (8x34 SWG) - 18 giri in delta ( come in origine) oppure in alternativa 16 giri di filo 21 awg
Che differenza c'è fra le due opzioni in termini di resa e durata del motore?
Quale risulta di piu' facile realizzazione considerando che non l'ho mai fatto prima?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Diminuendo le spire aumenti il KV, quindi a parità di batteria il motore gira di più e devi per forza cambiare l'elica, diminuendo o il passo o il diametro.
P.S.
dove hai trovato la foto?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 19:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
da qui
CSul forum da cui ho preso la foto mavevo chiesto in numeri di avolgimenti e il tipo di filo per mantenre i parametri di base del motore ( 750 kv circa) e mi avevano risposto che era indifferente avvolgere 8 fili da 34 gauge (8x34 SWG) o 16 turns of single wire 21.
In realtà tu mi stai dicendo che otterrei prestazoini diverse giusto?
Vecchio 28 settembre 12, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Se cambi solo il diametro equivalente del filo, il KV non cambia o cambia di poco.
Se, come hai scritto prima, passi da 18 a 16 spire allora il KV aumenta.
Vecchio 28 settembre 12, 21:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Perfetto ora ho capito.
Grazie mille.
Andrea
Vecchio 21 ottobre 12, 20:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Andrea
Secondo me, ma oggi sono al mio primo avvolgimento e quindi vi lascio immaginare quanto ne so, questo disegno è sbagliato.
Nell'avvolgimento n. 7 fa vedere il senso orario (giusto) e poi dice senso antiorario(sbagliato). Di seguito sono sbagliati anche i simmetrici.
Chiedo scusa anticipatamente se ho detto ssss..baggianate
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 11:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Infatti questo disegno che è identico solo non colorato in basso riporta il senso degli avvolgimenti e il 7 è Orario...................o no!
Ancora una cosa nel filmato fa vedere il giusto
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 16:45
Vecchio 22 ottobre 12, 11:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Ti consiglio di documentarti qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...brushless.html
Ed eventualmente chiedere a GMauro, competente e disponibile!
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Credo che l'equivoco nasca se cambi l'origine degli avvolgimenti, se inizi da 8 i sensi sono giusti, in pratica gli avvolgimenti cosi' come sono disegnati non sono eseguibili (non so perchè vengano schematizzati cosi'), ma l'importante è rispettare le direzioni delle spire che sono giuste (non tutte le indicazioni orario,controrario).
Spero di essermi spiegato.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 12:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Sto leggendo tutti i post a questo riguardo e anche se è già stato detto mille volte vorrei ricapitolare:
Si prende il diametro del filo vecchio e si calcola l'area che moltiplicata per il numero dei fili da l'area totale del filo vecchio. Dall'area totale si ricava il diametro del filo unico con cui si rifà l'avvolgimento nuovo.
Nel mio caso: filo 0,21 per 13 fili= area totale 0,143
filo nuovo diametro 0,44
Se la matematica non è un opinione
Ma l'opinione è che a occhio i 13 fili danno uno spessore molto maggiore dell'unico filo da 0,44 mentre sempre a occhio nelle varie foto viste il filo unico usato è intorno al mm.
Dove sbaglio?
Grazie a tutti
Claudio
riavvolgimento motori pil44 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 settembre 12 23:38
riavvolgimento motore redpirat Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 29 aprile 11 18:51
Aiuto per riavvolgimento.. MrZipi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 dicembre 09 20:57
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto arnao_mi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 25 ottobre 06 13:52
riavvolgimento bruscheles sansera Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 25 ottobre 06 10:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
