Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 23 ottobre 12, 14:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Mi rispondo da solo perchè effettivamente la matematica è un opinione:
Il calcolo giusto dovrebbe essere questo:
diametro filo 0.25 per 13 fili
(0.25/2) al quadrato X 3.14X13=0.638 area totale filo
radice(0.638/3.14)=0.45 raggio del nuovo filo unico
0.45 X 2= 0.90 diametro del nuovo filo
E' giusto?
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 14:33   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Secondo me, ma oggi sono al mio primo avvolgimento e quindi vi lascio immaginare quanto ne so, questo disegno è sbagliato.
Chiedo scusa anticipatamente se ho detto ssss..baggianate
Claudio
Caro Omonimo, hai ragione, ora non sto a diventare cieco nel capire quel disegno, ma l'avvolgimento DLRK si fa cosi AabBCcaABbcC
le lettere colorate sono quelle di inzio e fine fase, dove vanno i cavi di uscita dal motore
ogni fase inizia in un verso e finisce in un verso identico Aa.......aA; Bb.......bB; Cc.......cC; di solito si assume lettera maiuscola Orario e minuscola antiorario.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 14:43   #13 (permalink)  Top
E' giusto?
piano con queste teorie! ...che una cosa è farsi questi conti, un'altra è far stare i fili dove hai calcolato. purtroppo i fili sono tondi, mentre lo spazio che occupano è in genere quasi quadrato, per via dell'aria che rimane per forza di cose inutilizzata tra spira e spira. In oltre se il motore è lungo, usando filo grosso, e facendo l'avvolgimento a mano, è difficile far andare rettilineo il rame a centro cava, per forze di cose esso curva, occupando ancor maggior spazio.
Anche per questo si preferisce un filo sottile con avvolgimento multifilare, se usi il monofilare devi fare un ottimo lavoro, altrimenti gli ultimi poli non li riempi!
Vecchio 23 ottobre 12, 16:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Si ma a parte i problemi meccanici e di spazio avvolgitivo il conto è giusto?
Claudio
Vecchio 23 ottobre 12, 18:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Funziona!!!!!!!!!!!!
Bene dall’alto della mia grande esperienza nell’avvolgimento dei motori…………..UNO…….mi metterò subito a fare il maestro.
A parte gli scherzi vorrei solo mettere in piazza i problemi che mi sono trovato davanti e gli errori che ho fatto nell’intento di aiutare chi si accinge a questo interessante lavoro e che come me l’altro ieri non ne sapeva niente, ieri ci ha sbattuto il muso tutto il pomeriggio e oggi c’è riuscito.
Ho letto tutto quello che c’era da leggere ( un grazie particolare a Gmauro), ottimo il video dove c’è un avvolgimento passo passo, ma alla fine i dubbi Orario Antiorario mi sono rimasti, mi sono accorto che dopo un po’ quando i fili cominciavano ad essere tanti in mano la confusione era in agguato. Infatti ieri ho fatto e rifatto più volte e alla fine………..l’unica cosa che ho ottenuto è stato un motore che vibrava ma di rotazione non se ne parlava. A quel punto ho capito (vedi sopra) che il disegno bello e colorato era sbagliato o se preferite si prestava ad essere male interpretato.
Allora ho fatto così:
Ho segnato sulle teste dei martelli dello statore i numeri da 1 a 12 poi seguendo lo schema allegato che è chiarissimo
Ho scritto sulla testa del martello 2 O (Orario)
Ho scritto sulla testa del martello 1 A (Antiorario)
Ho scritto sulla testa del martello 7 O
Ho scritto sulla testa del martello 8 A
Ho scritto sulla testa del martello 6 O
Ho scritto sulla testa del martello 5 A
Ho scritto sulla testa del martello 11 O
Ho scritto sulla testa del martello 12 A
Ho scritto sulla testa del martello 10 O
Ho scritto sulla testa del martello 9 A
Ho scritto sulla testa del martello 3 O
Ho scritto sulla testa del martello 4 A
Così facendo vedrete che 2 e 3 che sono contigui sono O, 4 e 5 che sono contigui sono A e così via. Cioè gli orari e gli antiorari sono accoppiati a due a due e non alternati come sul disegno a colori.
Fatto questo si inizia ad avvolgere 2 e poi 1 poi si va a 7 e in ultimo a 8 ed è finita la prima fase di tre
Poi 6,5 11,12 ed è finita la fase due di tre
Quindi 10,9,3,4 ed finita la fase tre di tre.
Qui aiuta molto il video.
Spero di essere stato d’aiuto a qualcuno nella filosofia del forum dove le esperienze sono condivise per il beneficio di tutti
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:45
riavvolgimento motori pil44 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 settembre 12 22:38
riavvolgimento motore redpirat Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 29 aprile 11 17:51
Aiuto per riavvolgimento.. MrZipi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 dicembre 09 19:57
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto arnao_mi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 25 ottobre 06 12:52
riavvolgimento bruscheles sansera Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 25 ottobre 06 09:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
