Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 maggio 06, 17:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
Consiglio regolatore per motori cd-rom
10A Brushless Electronic Speed Controller
Constant Current 10A
Max Current 13A (10sec)
Weight 8g / 0.28oz
Auto Timing
8K Pulse-Width Modulation
Li-Poly 2 or 3 cells (jumper switch)
NiMH 4-12 (16 with BEC disabled)
Low torque soft start
1.5 A–4A BEC
Runs motor in Forward and Reverse
Secondo voi, va bene questo regolatore da utilizzare con pile NiCd e motori di cd-rom?
Ambrogio
ambrojohn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 06, 20:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao !
E' un po difficile da stabilire a priori , inanzi tutto dovresti sapere la corrente di funzionamento del motore sotto carico . 10A dovrebbero bastare tutto dipende dall' elica che monti e dal numero di celle . Oggi quasi tutti i regolatori trifase funzionano con le batterie Ncd Nmh e Poly . Io ho acquistato un jeti advanced e non ho avuto problemi .
Ciao a presto .
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 09:08   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
ma si.. un 10A per un cd-rom vanno benone, tanto se il cd-rom cicuccia piu di 10A è facile che fonda!
Cmq credo che sia bene metterlo in un posto ben ventilato..
ps. che marca è?
io ho 3 align e uno jeti vanno tutti benone..
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 14:11   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciao conosco quel regolatore
per i cd va benissimo solo fagli prendere aria, se lo chiudi nella fusoliera non salirei tanto con gli assorbimenti, tieni presente che più di 7-8A da un cd è inutile tirare fuori.
ciaoooo
Vecchio 15 maggio 06, 22:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
curiosità
una curiosità un motore da cd rom che aereo riesce a tirare su ?? lo sò che dipende se si tratta di alianti o 3d però non ne ho la più pallida idea , ho un cattivo rapporto con l'elettricità...............
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 23:07   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora un modello tipi questo:
http://members.lycos.nl/theoschoorl/Picturesdevine.htm
video:
http://media.putfile.com/devine94
diciamo che un c-rom tranquillo tira 300g quindi e ci puo far volare 3D sui 250g, mentre puoi far volare park-fly sui 400 e aliantini sui 500gr
oppure il bat depron
versione idro:
http://media.putfile.com/bat-depron-idro
ciaooo
Ultima modifica di il_Zott : 15 maggio 06 alle ore 23:13
2 Motori 1 Regolatore kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 37 19 gennaio 08 00:47
Il regolatore mi ha bruciato 2 motori Harryflex Elimodellismo Principianti 1 20 maggio 07 10:27
2 motori 1 regolatore Supercox Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 aprile 07 17:37
Regolatore per motori a spazzole malfbar Radiocomandi 11 16 febbraio 07 01:08
consiglio su motori e regolatori giacmatto Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 06 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
