06 settembre 11, 10:09 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2011
Comunque ho solo 2 possibilità: - 12 magneti - 16 magneti accoppiati che formeranno 8 coppie polari Che ne dite? | |
06 settembre 11, 11:41 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Avrai un motore un po' piu' veloce, ma credo piu' performante. Umberto | |
06 settembre 11, 20:22 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
| I magneti con la stessa polarità però devono stare in contatto tra di loro. Avrai un po' di difficoltà perchè tenderanno a respingersi.
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! |
07 settembre 11, 22:09 | #35 (permalink) Top | |
Se i magneti a coppie vengono "sparati via" niente paura, avvolgi lo statore con nastro adesivo sottile fino a dargli un diametro pari al diametri interno dei magneti, poi lo usi come tampone per tenere in posizione i magneti. Li dovrai infilare uno alla volta nello spazio libero, alternando la carta di credito ogni due magneti. Umberto | |
08 settembre 11, 10:14 | #36 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
un altra cosa che puoi fare è di farti una stampa con la posizione esatta dei magneti e infilarla nel rotore, poi con un pennarello indelebile a punta fine fai i segni di dove andare a piazzare i mangeti. poi metti META' DEI magneti, tutti quelli di una polarità, in questo modo se ne stanno tutti a posto senza scappare e li blocchi facendo penetrare un goccino di cianoacrilato nello spazio tra magnete piatto e anello. una volta che il collante ha fatto presa passi a mettere quelli dell'altra polarità, essendo equidistanti da quelli di polarità opposta, restaranno più facilmente fermi, armati di un qualcosa di plastica appuntita e resistente per aiutarti nel posizionamento, ottime sono quelle spatoline che danno per mescolare alcuni collanti epossidici che trovi nei brico. Blocchi anche questi ultimi con ciano acrilato, una volta che tutto è incollato, verifichi che i magneti siano tutti equidistanti, magari con un calibro, misuri da spigolo a spigolo, però non è proprio facile..... fino a quando sono incollati con cianoacrilato puoi facilmente rimuovere un eventuale magnete messo male e riposizionarlo! per ultimo, una volta che sei sicuri di aver fatto un bel lavoro, riempi gli spazi tra i magneti con il collante epossidico, magari alleggerito con microbaloons! vedrai che non li sposti più!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 08 settembre 11 alle ore 10:18 | |
Progettazione e costruzione motori brushless | gasista | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 09 ottobre 09 00:02 |
per costruzione brushless | memedesimo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 17 gennaio 09 20:08 |
