| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
| Brushless da recuperare
Ciao a tutti, chiedo a Voi esperti se è possibile recuperare un motore brushless e in che modo. Avendo la parte finale dell'albero del rotore che si è spezzato come potete vedere nella foto nel punto di rottura, mi sono deciso ad aprire il motore perchè pensavo che l'albero era di semplice sostituzione ma mi sbagliavo In particolare una volta aperto il motore mi sono accorto che l'albero è fissato alla campana del rotore a caldo e che quindi è quasi impossibile sostituire.....dotato però di cannellone, cannellino e minicannello decido di bucare l'albero rimasto sano attaccato alla campana per un paio di mm, infilo il pezzo che si è spezzato e lo saldo con lega a base di argento, verifico l'asse dell'albero e sembra ok (da verificare meglio quando inizierò a farlo girare) solo che succede l'imprevisto... praticamente i magneti della campana si sono staccati (forse per il caldo eccessivo) perchè un pirlotto a caso non ha messo uno straccetto bagnato per tener fredda la campana Ora vi volevo appunto domandare come è possibile fissare i magneti che già di suo stanno attaccati, solo per fissarli meglio volevo sapere se esiste un prodotto specifico. Allego la foto del motore aperto. Grazie Ultima modifica di AleBS : 25 ottobre 10 alle ore 00:49 |
| | #2 (permalink) Top |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. la tua non è stata una bella idea! I magneti sono sensibili alle alte temperature. Se hai scaldato tanto da far cedere la colla credo che potresti aver compromesso il loro magnetismo. Certo, senza strumenti di misura non è che si può capire facilmente. Devi usare, manco a dirlo, colle per metalli. Anche il cianoacrilato va benino, altrimenti dell'epossidica. Tempo fa usai della pattex extreme, tiene bene pure lei.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, naturalmente non mi sogno neanche di montare questo motore su uno dei miei eli (neppure quando lo dovrò vendere, come ha fatto qualcun'altro......), piuttosto lo volevo utilizzare su un aereo autocostruito o qualcosa di leggero che almeno plana oppure se si sfascia chissenefrega, era solo per il gusto di dire VOLAAAA |
| Bookmarks |
| recuperare un brushless | F4U corsair | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 02 aprile 09 17:58 |
| Recuperare pezzi da un router | frollino | Circuiti Elettronici | 2 | 27 gennaio 09 20:28 |
| Come recuperare materiale | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 febbraio 08 01:17 |
| Recuperare la Ciano (secca) | Mascalzone Volante | Modellismo | 22 | 02 ottobre 07 17:02 |
| Motore Da Recuperare | GIANNIMTB | Aeromodellismo | 1 | 21 luglio 06 18:20 |
