Vecchio 14 aprile 09, 21:10   #1 (permalink)  Top
AleBS
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Brushless da recuperare
Ciao a tutti, chiedo a Voi esperti se è possibile recuperare un motore brushless e in che modo. Avendo la parte finale dell'albero del rotore che si è spezzato come potete vedere nella foto nel punto di rottura, mi sono deciso ad aprire il motore perchè pensavo che l'albero era di semplice sostituzione ma mi sbagliavo In particolare una volta aperto il motore mi sono accorto che l'albero è fissato alla campana del rotore a caldo e che quindi è quasi impossibile sostituire.....dotato però di cannellone, cannellino e minicannello decido di bucare l'albero rimasto sano attaccato alla campana per un paio di mm, infilo il pezzo che si è spezzato e lo saldo con lega a base di argento, verifico l'asse dell'albero e sembra ok (da verificare meglio quando inizierò a farlo girare) solo che succede l'imprevisto... praticamente i magneti della campana si sono staccati (forse per il caldo eccessivo) perchè un pirlotto a caso non ha messo uno straccetto bagnato per tener fredda la campana
Ora vi volevo appunto domandare come è possibile fissare i magneti che già di suo stanno attaccati, solo per fissarli meglio volevo sapere se esiste un prodotto specifico. Allego la foto del motore aperto.
Ultima modifica di AleBS : 24 ottobre 10 alle ore 23:49
AleBS non è collegato   Rispondi citando
