Vecchio 30 settembre 08, 17:40   #121 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
soprattutto il direzionale viene mangiato a contatto con erba e similari
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Mah, a me non sembra così robusto....anzi!
Non so se per difetto o cos'altro ma mi si è strappato il motore in volo!!
E per stare più leggero ho tolto il carrello che fa peso e basta,oltretutto se atterri un pelo brusco, o spacchi l'elapor dove il carrello è ancorato o dai le musate e questo non è bello
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 18:01   #122 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Io ho messo un filo di acciaio armonico sottile proprio sulla parte di direzionale dedicata al contatto a terra e così posso atterrare anche sulla pista in asfalto del nostro campo.
per evitare il problema al muso che viene via assieme al motore, in fase di assemblaggio ho infilato 2 spiedini di carbonio da 2mm lunghi una quindicina di centimetri l'uno, così no si vedono nemmeno.
Resta il fatto che il modello è molto flessibile e questo toglie precisione alle manovre...... certo non è che possiamo aspettarci chissà che da un modello in polistirolo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 19:57   #123 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io metto una cerniera che è avanzata opportunamente sagomata attaccata con il ciano x elapor della multiplex che ho trovato buono anche se veloce ad attaccare che ne dite ?
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Vecchio 30 settembre 08, 23:03   #124 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
notavo una cosa
in harrier il modello scende in assetto orizzontale e non con un pò di coda abbassata e devo dare un pò di alettone a destra per farlo scendere senza sfarfallare è normale?
è da considerare una mix con gli alettoni su?
Vecchio 07 ottobre 08, 21:02   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
notavo una cosa
Il mio è perfetto così com'è non ha nessuna tendenza strana. controllo i pesi laterali e il baricentro. Io ho il baricentro a 120mm. ho delle batterie di diverso peso e all'inizio pensavo che quelle più pesanti rendessero l'aereo meno stabile invece era solo una quastione di baricentro.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 21:04   #126 (permalink)  Top
Tra l'altro ho provato anche un clone dell'hacker a20-22L con elica da 11x4,7 ma devo dire la verità che come il Lipotech GT1025 con elica 10x4,7 non ce n'è. Molto più pronto e potente.
Il motore himax della multiplex consigliato per il modello com'è a livell di prestazioni come l'hacker a20-22l o meglio?
Vecchio 11 ottobre 08, 20:21   #127 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
altra considerazione non si riesce a raggiungere la massima escursione con il cabra mentre con il picchia si...
Vecchio 11 ottobre 08, 20:26   #128 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Metti una squadretta lunga, sull'elevatore...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 20:35   #129 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho messo quella più grande dehli hs 65 ci vorrebbe un pò più lunga
per quanto riguarda la discesa in harrier a te scende senza tendenze strane?
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Vecchio 11 ottobre 08, 20:42   #130 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
io ho messo una di queste:
Per l' harrier il mio non ha nessun problema, controlla gli allineamenti e il bilanciamento laterale...
Io???
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
Multiplex torniketto Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 08 22:23
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
