Vecchio 23 luglio 08, 18:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Alberto....non mi dire che é meglio il Parkmaster????? Ad essere onesto sospettavo che l'Elapor con le sue doti di rigidità conferisse ad un modello pur simile al Flash, doti superiori. Vabbé diciamo che preferisco pensare alle numerose riparazioni che dovrò effettuare sull'EPP. Forse un vantaggio che l?elapor non ha. Tuttavia basterebbe.......non romperlo!!!
L'elapor del Parkmaster non è lo stesso del Easystar/Easyglider, ma parecchio più morbido e polistiroloso.
Il risultato anche se più leggero è che è parecchio più "delicato" dell'EPP, volare vola strabene, ma ho l'impressione che non duri granchè...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 21:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da Mosquito Visualizza messaggio
Scusa per curiosita', quanto pesa il tuo modello, allo stato attuale dei lavori? Ho letto che hai usato depron fibrato...
Ciao Italo. ripeto, non ho ancora messo l'elettronica,ma in ODV spero di essere intorno al kilo e 200 Gr max. Viene fuori un bel modellone!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 21:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Beh! Io parlavo proprio di quello. Ho visto anche quello del Gemini. tosto! Vabbè vedremo. Se Alberto ne va fiero, vuol dire che ha gran doti questo modello!E anche il tuo video lo dimostra!
Vecchio 23 luglio 08, 22:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Allora ora tocca a te, dimostrare che il Flash 3D non è da meno.
Non credo che ti deluderà!
Io???
Vecchio 23 luglio 08, 22:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Flash 3D
Stasera ho aperto la scatola del Flash. Come immaginavo, sono rimasto impressionato dal contenuto per il costo sostenuto. In fondo sono veramente 4 pezzi di EPP. Domani spero di montarlo. Mi sono ricalcato su carta modello tutte le sagome(non si sa mai) compreso una bozza del profilo alare. Chissà che in un futuro non mi vada di ricostruirlo in serie,con altro materiale!
Comunque é molto carino. Apprezzabile la dotazione di basette e squadrette in vetronite, compreso il carrello in carbonio! Penso che installero sulle ali due servi 3110 futaba da 7 gr. ottimi, e in coda o due servi HXT 9314 MG da 14 grammi con ingranaggi in metallo, o i classici hs 55. Ricevente X8r ASSAN testata 6ch, motore Scorpion 2215-18T,regolatore Jeti 30 advance,pacchi Zippy-H 1200 30C.Speremo bien! E speremo che vada meglio del Superzoom!
Vecchio 23 luglio 08, 22:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
... che comunque è un gran bel modello....
Io???
Vecchio 23 luglio 08, 22:18   #27 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Infatti....mica lo smonto! sta li pronto ad ogni evenienza!!!! Imbattibile!
Vecchio 23 luglio 08, 22:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Eppure non lo avrei mai sospettato di trovare un modello che mi attirasse + del flash, ma è così; la dote principale rimane la rigidità e compattezza generale, montato di serie, da cui deriva una precisione da non credere, del resto il problema(relativo) del flash e szoom è che va irrigidito molto, con le bacchettine di alluminio date in scatola ci fai poco, non viente tosto abbastanza,comunque lo monti, deve assomigliare alla rigidità di un modellino in legno, se flette, non snappa cattivo, sui tonni lenti/4tempi scappa e sbotta, tutte cose che il Pmaster non fa;anche le brezze leggere che al flash incutono terrore quì sono gestibili;Riguardo il rompere:quì in sardegna volo su uno spazio di 30 x 25 metri, fra pinetti bassi ma non posso sconfinare, x cui ho già centrato 2 pinetti, di cui uno in atterraggio forzato(rotto servo timone), ma niente, x adesso non si è fatto niente;Unico dato a favore del flash rimane la maneggevolezza nelle manovre di prestallo estreme, tipo inversioni di marcia estreme, ma solo se l'ala è irrigidita da doppia bacchetta di carbonio istallata in verticale e parallele);Del resto questo elapor del pmaster sembra migiore di quello del vecchio easystar (che comunque riparai ad oltranza);Secondo me questo pmaster assomiglia maggiormente a un modello in legno rispetto ai suoi concorrenti, e questo a mio parere giova.volevo fare un videuccio sardo,ma non ho l'operatore, mio figlio, (15 anni),non fa altro che correre dietro alle polacche, beato lui.
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 23 luglio 08 alle ore 22:37
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 22:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Originalmente inviato da alberto2 Visualizza messaggio
Eppure non lo avrei ami sospettato di travare un modello che mi attirasse maggiormente del flash, ma è così; la dote principale rimane la rigidità e compattezza generale, montato di serie, da cui deriva una precisione da non credere, del resto il problema(relativo) del flash e szoom è che va irrigidito molto, con le bacchettine di alluminio date in scatola ci fai poco, non viente tosto abbastanza,comunque lo monti, deve assomigliare alla rigidità di un modellino in legno, se flette, non snappa cattivo, sui tonni lenti/4tempi scappa e sbotta, tutte cose che il Pmaster non fa;anche le brezze leggere che al flash incutono terrore quì sono gestibili;Riguardo il rompere:quì in sardegna volo su uno spazio di 30 x 25 metri, fra pinetti bassi ma non posso sconfinare, x cui ho già centrato 2 pinetti, di cui uno in atterraggio, ma niente, x adesso non si è fatto niente;Del resto questo elapor sembra migiore del vecchio easystar (che comunque riparai ad oltranza),volevo fare un videuccio sardo,ma non ho l'operatore, mio figlio non fa altro che correre dietro alle polacche, beato lui.
Mi era venuto un sopetto, e le tue parole me lo rafforzano.
L'elapor del mio Parkmaster è parecchio più delicato di quello dell'easystar e ha la tendenza a "spallinare" come il polistirolo.
Somiglia molto a quello del minifox infatti se picchia rimane piegato e bisogna raddrizzarlo a mano.
Non è che mi è capitato un modello fatto per sbaglio con l'elapor sbagliato?
Io???
Vecchio 23 luglio 08, 22:40   #30 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
....Albè....è giusto. Ma le Polacche e mejo che nun le conosce. Se n'sia mai je s'attacca addosso, te ritrovi er Papa dentro casa!!!!! Mejo le altre....
Comunque domani, dimenticavo, prendo le due astine di pari lunghezza ali da montare parallele e verticali.Giusto? Damme qualche dritta in più se te viene! Buon seguito!
info boom t-rex merengue Elimodellismo in Generale 3 13 novembre 06 16:54
smontaggio boom tail jackflash2000 Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 agosto 06 20:50
Boom strike Claudio_F Elimodellismo Principianti 2 02 luglio 05 22:02
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 ottobre 04 13:20
dragonfly boom!!! fortix Elimodellismo in Generale 2 17 agosto 04 14:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:24.
