Vecchio 25 marzo 08, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Vorrei avere da voi esperti un consiglio sul baricentro di un qualsiasi modello da 3D. Mi spiego meglio; so perfettamente che per fare 3D è necessario avere il baricentro in modo da ottenere un modello cabrato quanto basta per eseguire le manovre, ma mi e vi chiedo se è altrettanto importante "l'altezza" del baricentro stesso, un baricentro "basso" mi permette di effettuare il volo al limite dello stallo (scusatemi ma non conosco ancora i nomi delle manovre) più stabilmente, mentre lo stesso mi rende più instabile il modello nella stessa figura ma in volo rovescio? Su questo secondo punto avrei in mente di chiedere i vostro parere; avrei pensato per modificare più facilmente, precisamente e velocemente il baricentro del mio Sukhoi 31, di usare una barretta filettata posta nella zona del baricentro all'interno della fusoliera, su tale barretta avviterei un piccolo contrappeso di poche decine di grammi (anch'esso filettato) in modo da poterlo spostare in avanti o in dietro e poter modificare il C.G. a mio piacimento, ovviamente ai lati del peso metterei un dado per parte per evitare l'accidentale scorrimento; ed evito così' di dover mettere o togliere zavorra dal parafiamma o in coda.
Che ne pensate?
Facendo 3D ci si trova spesso in rovescio, quindi conviene avere un modello "neutro" col baricentro più al centro possibile.
In realtà dipende molto dal modello, alcuni volano meglio con il baricentro più basso altri danno il meglio con il baricentro più alto.
Per quanto riguarda la barra filettata e il contrappeso, considerando che il nemico num. 1 del 3D è il peso, non ne farei di nulla.
Basta spostare la batteria per cambiare il bilanciamento, senza aggiungere peso ulteriore.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
cerco parere...... francymo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 31 gennaio 08 15:57
Parere microfresatrice nextCNC CNC e Stampanti 3D 10 26 ottobre 07 18:36
Parere su retrattili... devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 17 24 luglio 07 20:39
Parere bernaroby Elimodellismo Motore Elettrico 9 04 novembre 06 01:30
parere legale faryska Aeromodellismo 25 08 giugno 05 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
