Vecchio 16 dicembre 07, 14:27   #1 (permalink)  Top
bax
L'avatar di bax
Data registr.: 18-11-2005
ELETTRIFICARE i 3d da 2500gr..
chi riesce a propormi un ottimo set-up fuori dai canoni??
per esempio un canone suggerito e' il solito hacker a50-12s alimentato con 6 celle e 16x..
in molti lo usano ma la stessa hacker lo consiglia vivamente per le 5 celle..pero' (con le 5s) cosi' a naso mi da l'idea di essere un po' fiacchetto sui 3d da 2,5kg!
per le 6 celle io ci metterei un altro "classicone" come il 4130-16 o no?
in pratica per il passaggio di categoria vorrei iniziare con delle 5s 3700 evo25 per poi spostarmi alle 6s non appena presa piu' domestichezza con i modelli di classe .40
avanti avanti!!..voi lo allestite e io ci metto il soldo!
poi appena pronto vi faccio sapere se ci avete preso..o no !
a proposito i modelli saranno dei fliton come l'ege 540 o l'extra 330..
bax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 22:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da bax
L'A50 12S con 6 celle è un mostro, l'ho usato su un fliton inspire 60 e è vero che il tiro impressiona, ma puoi dare manetta solo x pochi sec, con cui arrivi a 105 A(misurati in volo dallo spin66, che qualche volta andava in cutoff per temperatura), mentre è perfetto a 5S.Comunque per un termine di paragone con misure in volo e prova pratica annessa di video,puoi leggere del test dell'inspire 60 quì:
http://www.baronerosso.it/forum/show...64&postcount=1
Per 6 celle, x quanto riguarda l'hacker, si può usare il motore dato in scatola con l'angel-S A50 16S, perfetto x andare a 6S.Non è un setup innovativo, ma il motore da te citato è testato al massimo delle sue prestazioni, fra l'altro da un nazionale italiano(Andrea Grasselli), che vedi nel video.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 04:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
l'a50 12s con 5 celle e ok e sei nello standard, a 6 celle se monti eliche troppo grosse vai fuori specifiche del motore e ottieni mostri di potenza come l'inspire 60 di Alberto. con l'a50 16s voli a 6 celle ed e' perfetto monti eliche grosse ottimo per il 3d.
Comunque se vuoi volare a 5 celle devi per forza prendere un motore che non sia troppo basso di giri altrimenti sei costretto alle 6 celle rimanendo in casa hacker a50 12s gia' con a5014s o 16s devi andare a 6 celle altrimenti
c'e' hyperion Z4025-12 e dovrebbe andar bene a 5s capacita' da 3200 a 3700.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 18:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
lo scoppio ti fa schifo e'?
io ho il 330 con 91 4t ed e' una figata!
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 00:20   #5 (permalink)  Top
bax
L'avatar di bax
schifo?..macche'!!
l'idea del motore a scoppio mi.."elettrizza"!!..
scherzi a parte lo scoppio mi affascina moltissimo!!..solo che,a parita' di costi,la praticita' dell'elettrico e' piu' alla mia portata! comunque prima o poi uno scoppietto me lo faccio!
dai,per ora il motore che mi attizza di piu' e' propio il 4025-12 pero' ha davvero pochi giri (343) rispetto all'illustrissimo a50-12s che,non so' propio perche',mi da l'idea di essere "stanchino" con le 5 celle..ma qualcuno lo ha provato con le 5 celle prima di passarlo alla frusta con le 6?
Vecchio 18 dicembre 07, 01:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
infatti ci vuole lo Z4025-10 da 560 di kv
http://www.modelrc.it/Pagine/Modelli...Inspire_60.htm
per maggiori info chiedi a Tamanaco ne sa qualcosa
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 10:14   #7 (permalink)  Top
Immagini: 12
Attenzione pap, x usare quel motore l'amico tamanaco ha poi dovuto istallare un regolatore opto 90A, e questo comporta sia il costo del reg stesso che l'istallazione di un bec aggiuntivo x alimentare servi e ricevente, x cui costi addizionali;come giusto compromesso occorrerebbe provarlo a 6S con A50-16S ottenendo bassi amperaggi e maggiori tempivolo.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 18 dicembre 07, 19:48   #8 (permalink)  Top
infatti probabilmente per le 5 celle l'A50-12s rimane il miglior compromesso, anche se la configurazione ideale rimane comunque a 6 celle con un motore intorno ai 400 o qualcosa in meno di kv... sia per un discorso di corrente max più ridotte che di autonomia...
Vecchio 18 dicembre 07, 21:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Paperinik.
...ciao Pap, infatti ci siamo già sentiti quel motore (il mio..) lo trovo molto adatto utilizzandolo su modelli da 2.5/2.6 kg con una 15x8 max, io avendolo montato su un modello che oggi pesa poco più di 2.8 perdipiù con una 16x8 ho un consumo di picco elevato, come dice Alberto per stare dalla parte del sicuro c'è stato bisogno di montare un 90 opto. In ogni caso il motore sopporta alla grande quell' amperaggio che in fondo è appena un 25% in più dei dati di targa. Considerando inoltre il surplus di potenza (mostruosa, l'amico toio l'ha visto e può confermare) quel picco è veramente da intendere per brevissimi momenti. Era molto più fuori dai dati di targa Alberto con A50-12S e 6S e 17x8 (55A Max di targa contro gli oltre 100A reali!).
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 23:29   #10 (permalink)  Top
Immagini: 20
io con a50 16s mi trovo abbastanza bene il modello sukhoi 50 pesa 2950 in ordine di volo e con la 17x8 ho 1121w quindi quasi 400w per kg che non stupiscono ma sono sufficenti.
per il msg precedente ho sbagliato a scrivere intendevo indicare Z4025 a 10 spire e non 12 ma leggendo ora il test su modelrc o visto che come consumi siamo altini ma e' il prezzo da pagare per avere modelli super potenziati che lasciano stupiti gli scopiettari che si trovano al campo( senza nulla togliere allo scoppio)
Vorrei provare a caricare il 16s sempre a 6 celle con la 17x10, credo che pero' si potrebbero magari avere degli impuntamenti dando accelerazione troppo velocemente, sarebbe da provare, sto' volando con lo spin 66 e avrei comunque la possibilita di alzare il tempo di accelerazione a piccoli passi.
Mig 21 da elettrificare... Tamanaco Aeromodellismo Volo Elettrico 21 20 dicembre 07 20:07
ultimate 120 da elettrificare orly Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 giugno 07 18:16
f3a da elettrificare.... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 58 23 novembre 06 15:54
Elettrificare un .30 not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 aprile 06 18:48
elettrificare il Top Quarck centorame Aeromodellismo 8 13 maggio 05 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
