Originalmente inviato da Fedegas ciao, dopo qualche volo con il music, sto pensando di tentare di fare 1 po di 3d... però mi viene il dubbio che il motore non sia necessariamente potente per poter eseguire manovre come l'hovering.....
ce un qualche criterio x potere giudicare se il motore è sufficientemente potente? il motore è un PJS 3D 300SFR, è consigliato per 3d fino a 300g ed il mio modello in odv è sui 200/250g.... però quando tento di fare l'hovering il modelle va via in verticale a fatica con il gas tutto aperto... secondo voi è il motore oppure sono io???  |
Ciao, il criterio per dimensionare correttamente la potenza necessaria è quella di ragionare su
minimo 300W sviluppati per Kg. Facendo questa proporzione su 200gr (o 250?! mica poca la differenza!) viene fuori che con 60W sviluppati hai i 300W/Kg... Pertanto con il tuo motore che viene dato per 8.5A a Max efficenza (bisognerebbe sapere quanti gliene tiri fuori tu in base all'elica) con 2 lipo sulla carta li tiri fuori appena appena! Perciò se il modello ti pesa 200g sei appena appena suff, se pesa 250gr sei scarso di potenza....
