Vecchio 14 aprile 07, 13:38   #11 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da alladdino72
1° soluzioni metti la ruota ( o carrucola) al servo del timone...il cavetto deve essere intero pero....tipo questa
2° devi spostare dal centro del servo lo stesso tanto che sposti dal centro di cerniera.
oppure cambiare colore ai cavetti.....forse questa è la più migliore
OK??
Marco
ecco.......
mancava la "carrucola" in questo post......
dalla foto sembra azzurra anche questa......deve essre "potenziata"
  Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 13:40   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Oltre alle dimensioni squadrette che devono essere uguali (stessi bracci di leva) e attacchi al timone in asse col centro di rotazione ho notato che influisce anche il non far percorrere al cavo un percorso perfettamente rettilineo (quando esci dalla fusoliera). Comunque se tieni i cavetti incrociati (ma poi di preciso perché si incrociano? Giusto per evitare che si ammoscino?) te ne puoi fregare se si ammosciano... tanto tira comunque...
Io tirando a morte i cavetti per averli tesi come risultato ho che al centro sforzano perchè troppo tesi nonostante sia tutto su cuscinetti... meglio i cavetti ammosciati a fondo corsa che il servo sotto sforzo al centro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 20:32   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
se si ammosciano non danno nessun problema ugualmente, e' una cosa normale in volo dando timone un filo resta sempre in tiro.
e' come veder una bella gnocca , il problema sparisce per il resto seghe mentali.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 09:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr
Sul funtana 140 non riesco a far si che i cavetti non si ammoscino quando do' tutto timone !
Quando il comando e' al centro o non a fondo corsa tutto bene ma come arrivo in prossimita' della massima escursione...... MI SI AMMOSCIA .... IL PULL PULL chiaro?
Mi date qualche dritta?
Grassie!
Per evitare che il cavo che sta mollando si ammosci bisognerebbe che i leveraggi fossero perfetti sia come lunghezza (squadretta servo/squadretta parte mobile) che come posizione. Ad ogni modo io non ne ho mai visti che non mollano. Il nome pull-pull poi dovrebbe dirti qualcosa. Lavorano solo ed esclusivamente tirando... che ti importa di cosa fa il cavo che non è in uso al momento???
Dormi tranquillo che è tutto OK!!
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 20:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Originalmente inviato da Marco m&m
Mi pareva pure a me di non aver mai avuto pull-pull che non si ammosciasse e lo avevo ritenuto normale e funzionale ugualmente, quindi posso contiunuare a dormire tranquillo
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 20:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Comunque Funta 140 collaudato, il push pull si ammoscia sempre, ma in volo no problem, nonostante varie smanettate e rollate varie .
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 19:49
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 13:02
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 18:36
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 09:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:50.
