Vecchio 26 novembre 14, 16:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2012
Residenza: sestu
Problemi Eme 120
Vorrei chiedere un aiuto. Ho acquistato a giugno un Eme 120 che mi ha dato sin dall'inizio questi problemi. Dopo averlo acceso, almeno le prime volte, con una certa facilità il motore andava a 1 cilindro. Sostituita la centralina e il pick-up il motore accendeva con più difficoltà e talvolta andava ad un cilindro. Smonto carburatore e pacco lamellare, pulisco per bene quest'ultimo e rimonto tutto. Il motore accende subito e gira bene, anche se ha bisogno di un minimo alto. Oggi la situazione e' la seguente: si accende con fatica e ha bisogno di un minimo alto, nel senso che per atterrare devi spegnerlo con anticipo e non è il massimo soprattutto se c'è vento. Se abbassi il minimo oltre a spegnersi inizia a vibrare così tanto che il modello quasi si smonta. Che fare? Grazie
strongheart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 16:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Intanto monta delle candele NGK...
Sei sicuro del corretto anticipo??? Prova col ritardarlo un poco e vedi come va...
Per caso usi il pendolino antibolla?? sicuro che sia ben pulito???
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 16:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: sestu
Candele ngk montate da subito, il filtro pendolino e' pulito. L'unica cosa che non ho fatto e' variare l'anticipo, limitandomi a verificare che avesse i gradi indicati dalla casa produttrice e così è.
Vecchio 26 novembre 14, 16:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da strongheart Visualizza messaggio
Mmmmm....prova a ritardarlo cmq e vedi come va; Sicuro che hai rimontato il pickup nel giusto verso e non sotto/sopra???
Vecchio 26 novembre 14, 16:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: sestu
Grazie Carlettta. Il pick up e' stato montato bene. Proverò a questo punto a ritardarlo.
Vecchio 26 novembre 14, 16:44   #6 (permalink)  Top
per il minimo controlla anche che il pacco lamellare chiuda a dovere...
dimenticavo...quando va a uno...hai provato con l'invertire le pipette?? Centralina e pickup "nuovi" sono originali EME o cosa??
Vecchio 26 novembre 14, 18:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: sestu
La centralina è quella Eme, peraltro sostituita. Ma non penso che fosse un problema di centralina, perché invertendo le pipette il cilindro che non andava era sempre lo stesso.
Il pacco lamellare apparentemente chiude bene, almeno non ho visto imperfezioni o altro, però posso dire che ogni volta che l'ho smontato, pulito e rimontato, ci sono stati dei miglioramenti, destinati però a svanire quasi subito.
Vecchio 26 novembre 14, 20:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
io proverei a venderlo e comprare un bel dle 111 o 120 ...
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 21:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Se Pietro dice che i DLE sono ottimi motori c'è da fidarsi ad occhi chiusi!
ma poiché sono un felice possessore di un EME 120, posso dirti che è un'eccellente motore per prezzo, potenza ed affidabilità.
ma essendo il mio primo bicilindrico all'inizio ho avuto delle difficoltà simili alle tue.
Intanto segui il consiglio di Carletta sostituendo immediatamente le candele con due NGK cm-6. Su altri motori ho potuto constatare che le candele in dotazione avevano degli elettrodi con distanze molto ampie, e creavano problemi simili.
le mie difficoltà all'inizio erano le seguenti:
messa in moto difficoltosa con contraccolpo spaventoso
-una volta in moto, minimo da tenere sempre un po' alto per evitare fastidiose vibrazioni, e facili spente
-nei passaggi medio bassi, saltuariamente, borbottava andando a tratti ad un cilindro.
al minimo alternando fasi in cui andava ad un cilindro o a due, ovviamente le vibrazioni erano considerevoli, e la spenta dietro l'angolo.
smontando le candele ho potuto appurare che una era nera (carburazione grassa) e l'altra era marroncina (carburazione corretta).
il motore era semplicemente scarburato. Ho chiuso il massimo, ritoccato il minimo, ed ho risolto tutti i problemi: accensione, regolarità e minimo.
smonta le candele e controlla la colorazione, dubito che su questi motore ci possa essere un problema di anticipo, queste centraline hanno una tolleranza abbastanza ampia per gestirlo correttamente.
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 21:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
Se va a un cilindro a chi lo vende, a un mezzo pistone?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
problemi katana 120 lukaf26 Aeromodellismo 3 08 agosto 14 01:28
Eme 120 strongheart Aeromodellismo Volo 3D 2 07 aprile 14 21:20
eme 120 spitfire40 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 03 marzo 14 21:48
problemi Blade 120 sr arciere Elimodellismo Micromodelli 32 13 dicembre 12 12:47
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
