Vecchio 19 gennaio 15, 11:37   #51 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
secondo voi il push-pull è fatto con un sottile filo di ferro da 1,5 credo ........e resiste a forze esagerate come fa un servo da 36 kg a 6v e non a 7.4v ad avere un problema ....anche se il modello ne pesa solo 13 circa secondo me un basta e avanza ..........tutti quei sistemi costano e poi si aiutano il servo a lavorare in 'equilibrio '.......ci penserò comunque il modello mi risulta picchiato di peso e sto rifacendo il baricentro spostando i pacchi batterie della rx e della centralina del motore ........poi posterò foto ,......in vite piatta non la fa perché è troppo picchiato .....a breve ............un altra cosa il mio dle 120 perché quando viene spento fa una decina di goccioline di benzina da carburatore.............per salvare la cappottina l ho dovuta aprire sotto ,......mi sapiete spiegare....
Il problema delle gocce dal carburatore dei DLE110 e 120 è risaputo. Basta svuorare il serbatoio e metterlo in moto per far consumare la mix rimanente all'interno del tubo alimentazione prima di riporlo. E' un problema già segnalato anche sui siti USA al quale sembra non ci sia una soluzione adeguata.
Lo fa anche sul mio DLE111.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 12:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
36kgcm.......ovvero valore di coppia con una leva di 1 cm ...... con una leva di 2 cm i kg diventano 18 kg ......
il peso di 13 kg del modello lo devi valutare in termini di forza..... ovvero F=ma ......
su un modello da 260 ....50 gr di peso in più non sono un dramma ma rappresentano una sicurezza in più per tutti
tutto sommato se Seba ne ha previsti due.......forse qualcosa ne sà......
Ultima modifica di GiorgioDDT : 19 gennaio 15 alle ore 12:18
Vecchio 19 gennaio 15, 13:31   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
sinceramente lo fa anche il DA 3w ecc ecc e normalissimo , tutti aprono sotto il carburatore , basta che ti guardi qualche video
ps se sei picchiato perche non porti i servi del direzionale in coda , e lo attacchi diretto cosi diventa piu preciso ...
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 13:53   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Se però le leve sul servo e sulla parte mobile sono uguali.....
Cmq meglio 2 servi, quoto!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 14:07   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: napoli
sebart
il modello ha tutto il peso motore canister e collettori elica e ogiva più serbatoio davanti al punto cg quindi è ovvio per bilanciare ci vogliono pesi dopo la baionetta ......batterie e quanto altro .............
emilio-strong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 14:12   #56 (permalink)  Top
Ma nelle foto non ho visto dove hai posizionato
prova cmq a metterlo in coda, magari aiuta...
Vecchio 19 gennaio 15, 17:32   #57 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sebart
poi brucia tu ....l'hai gia messo funziona bene che vantaggi hai provato
Vecchio 19 gennaio 15, 17:36   #58 (permalink)  Top
mmmm....caldo umido!
Vecchio 24 gennaio 15, 12:49   #59 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sebart 2.6 v2
foto di settaggio delle batterie ....perché il modello volava picchiato
Vecchio 24 gennaio 15, 12:51   #60 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sebart 2.6v2
foto del pilotino
sebart shark vs sebart stev david Aeromodellismo 7 28 marzo 14 10:22
Sukhoi 29S 50E SEBART + SEBACH 30E SEBART + riceventi RadamanZero Merc. Aeromodellismo 5 30 settembre 13 13:00
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 goose77 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 ottobre 09 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
