Vecchio 01 maggio 14, 14:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Vecchio 02 maggio 14, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
no, con quell'offset così elevato sulla squadretta del servo penso che sia più facile avere il cavo non tirante che si metta in tensione già a metà corsa, se rimane un pò lasso no problem, ma se fa da freno allora son guai.
però calcolando che l'interasse tra i due cavi é basso forse non succede ma prevenire é meglio che curare
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 12:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
cosa non ti é chiaro signor franco67?
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 13:26   #4 (permalink)  Top
Se la squadrette che ha montato è quella in dotazione con il modello è studiata per essere accoppiata alle squadrette del timone, perciò non si avrà nessun problema di cavi molli o troppo duri.
Viceversa se è presa a parte può dare problemi difficilmente risolvibili, penso che il concetto sia questo da quello che ho capito, non volevo fare polemiche.
Vecchio 02 maggio 14, 13:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
le squadrette in carbonio sono contenute nella scatola, ancora devo controllare per bene, ma non credo che il pull-pull del timone abbia problemi di funzionamento semmai proverò a diminuire l'offset
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 14, 02:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Sul mio avevo usato le squadrette in dotazione e non avevo avuto nessun problema. A parte il botto
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 14, 13:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da Biciobass Visualizza messaggio
hai avuto quello mattfly o goldwing? come era in volo?
>>> Men at Work <<<
Vecchio 02 maggio 14, 13:37   #8 (permalink)  Top
basta incollare la squadretta sul timone con altro offset per avere cavo lasso. infatti le fresate sul timone sono più lunghe di quelle degli alettoni per esempio altrimenti quelle squadrette non le metti dentro.
Vecchio 12 maggio 14, 14:00   #9 (permalink)  Top
l'aria che entra deve uscire bene, io l'oracover sotto la fusoliera lo taglierei
Vecchio 12 maggio 14, 14:02   #10 (permalink)  Top
intendo quello dove ci sono le asole a spina di pesce
sbach mattfly e lindiger avio-nico Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 febbraio 13 16:11
sbach 342 mattfly samu79 Aeromodellismo Volo 3D 17 25 ottobre 11 17:43
sbach 342 30 mattfly toio!! Aeromodellismo Volo 3D 36 07 febbraio 11 16:18
Sbach 342 by mattfly cammaurizio Aeromodellismo Volo 3D 219 17 ottobre 10 03:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
