Vecchio 30 luglio 06, 08:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biopresto75
Data registr.: 18-12-2004
servi x 3d
Ciao, sapete consigliarmi dei servi che vadano bene sul mio Extra 300S 1.60 ARF - Patty Wagstaff della Greatplanes ,pensavo di mettere servi digitali n°1 hitec5645mg sulla deriva e N°4 hitec hs5925mg su alettoni e cabra/picchia . Secondo voi va bene come configurazione 3d ? Grazie mille IVAN
biopresto75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 06, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ciao, il 5645 non è sufficiente specialmente sulla deriva
io piazzerei tutti hs5945 oppure i 25 sugli alettoni
ciao ciao
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 14:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da biopresto75
Sono del parere che non vale la pena spendere più per i digitali... perlomeno non per quelli. Il mio consiglio sono i nuovi Hs985Mg. Spendi meno e, a mio parere, hanno prestazioni migliori.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
io non ho provato i digitali ma i 985 mg vanno veramente bene, veloci e precisi.
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 17:57   #5 (permalink)  Top
ma il 5645 non e sufficente perche e un po lento non per i kg di tiro
Vecchio 31 luglio 06, 18:16   #6 (permalink)  Top
a parte la lentezza abominevole, tira anche poco... specialmente se lo vuoi mettere nella deriva...
Vecchio 31 luglio 06, 21:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
alura, visto e considerato che la review su RCU usa & consiglia servi da 6,6kg e .14 @ 60 dappertutto tranne che nella deriva, su cui consigliano 9kg e .19 @ 60°, dicevo date queste specifiche minime, ti consiglio di usare lo stesso setup che ho io nel funtana, ovvero tutti BMS 620 e 621, tutti MG, con una batteria a 6v. metti i 621 dove vuoi velocità, mentre 620 dove vuoi coppia. Ad es, potresti mettere tutti 621 tranne sulla deriva un 620. Questo setup batte ampiamente quello "raccomandato" su RCU in: coppia, velocità e.. costo
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 00:02   #8 (permalink)  Top
ma che differenza passa tra digitali e digitali Coreless
Vecchio 02 agosto 06, 08:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non sono forse il più indicato a risponderti ma ti posso comunque dire che non c'entra nulla digi o non digi con il coreless. Coreless è il tipo di motorino elettrico usato. Credo che abbiano un numero di poli molto superiore ai vari "3 poli in ferrite" che molti usano. Per fare un esempio gli Hitec Hs645 cono 3 poli mentre i 945/985 sono coreless. I motori di questi ultimi dovrebbero avere degli step di movimento più piccoli e quindi una precisione migliore... almeno credo...
Altri interventi please!
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 agosto 06, 10:59   #10 (permalink)  Top
non è tanto una questione di risoluzione e di precisione. Praticamente bisogna immaginare come funziona il motore elettrico: la coppia all'albero viene generata nel momento in cui le spire passano davanti ai poli. In un motore con "pochi" poli (es 3) questo avviene 1/3 di giro, e i periodi in cui non si genera coppia/potenza sono abbastanza lunghi. Come risultato abbiamo che la coppia in uscita non è costante ma ha un andamento sinusoidale, con punti di "vuoto" di potenza quando i magneti sono sfasati rispetto agli avvolgimenti. Questo fenomeno è ridimensionato con i 5 poli e grossomodo annullato coi coreless, rendendo l'erogazione molto più lineare e costante. Anche la pura coppia ottenibile da un motore a + poli o coreless è superiore ai 3 poli, quindi è lecito aspettarsi coppie molto maggiori da servi con questi motori invece dei "soliti" 3kg a 4,8v.
Servi per T-Rex SE alfiosca Elimodellismo Motore Elettrico 30 12 marzo 08 16:27
SERVI OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 16 01 luglio 07 17:51
servi Hs 55 StarT-rex Radiocomandi 3 15 ottobre 06 23:23
servi df 4 Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 giugno 06 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
