Vecchio 19 novembre 13, 20:34   #71 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
io al 4 % ci andrei piano , finirei il rodaggio a terra e poi passerei ai 2- 2,5 % e una volta regolata la carburazione andrei in volo ... pero io farei cosi....
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 10:22   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: napoli
sebart
Io penso che il motore va al 3,5% e non come dici tu troppo poco di olio cosi si puo ingrippare
il motore col 4% va una bomba e non si surriscalda . Rimango di guesta opinione....
emilio-strong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 13:11   #73 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Il servo dell'aria è troppo piccolo e pure di plastica, ti consiglio di cambiarlo
Credo anche io che un dle55 al 4 sia esagerato, noi li usiamo tutti al 2,5/3 e nessuno mai li ha grippati. Io uso. Motul 800
P.S. Bel modello
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 17:59   #74 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
infatti ho scritto io farei cosi , ma solo per mia esperienza sai quando vedi dle che arrivano tranquilli a 500 litri di benza con il 2-2,5% di olio e in piu con il castrol tts da 8 euro a litro fai fatica a cambiare idee ..per la temperatura apri un po la naca nei punti giusti e fastidi non ne hai , ma ognuno fa in base alle proprie esperienze giustamente ..
YES FLY TEAM
Vecchio 20 novembre 13, 19:44   #75 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sebart
io dico che il 2.5% è poco per qualsiasi motore a benzina .......ieri sono andato al negozio di giardinaggio e mi hanno detto che la stil marca di motosege ha fatto un olio per i motori a benzina costa 23,00 euro dicono che puo adndare anche al 2% ed è un ottimo lubrificante
Vecchio 20 novembre 13, 19:50   #76 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Appunto! Le motoseghe vanno al 2%...io ne ho 5 e uso olio della Oleomac,per fare in fretta prendo già i flaconcini da diluire in 5 litri...e di litri ne ho bruciati a centinaia...
Per i modelli voglio fare un po il fine e uso motul 800 (28 euro al kg) al 2,5% e al 3 per il rodaggio...
Vecchio 20 novembre 13, 20:04   #77 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
ho 5 dle e altri motori a benzina e vanno tutti al 2,5 ,il 4 e troppo anche in rodaggio
Luca Valliera
FAI 15599
fiesta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 21:02   #78 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Se il costruttore scrive 30/1 e 40/1 Saprà lui che i motori li produce ....
Requirements:
Fuel: 2C Regular Gasoline mixed 30:1 - 40:1 (Mineral based for break in, synthetic thereafter)
Propeller 2 Blade: 22x8; 22x10; 23x8; 23x10 ; Propeller 3 Blade: 20x10; 20x12; 21x11.5N;22x10N
Ignition Battery; 4.8 to 8.4 volts (max)
Spark Plug: NGK CM6
Spark Plug Gap: 0.018: to 0.020" (0.5mm) Installation torque: 7 to 8 ft lbs
Vecchio 20 novembre 13, 21:22   #79 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Requirements:
Spark Plug: NGK CM6
oooooo diooooo carica le lipo te che e meglio
YES FLY TEAM
Vecchio 20 novembre 13, 21:45   #80 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Vai sulla sez. elicotteri vá !
sebart shark vs sebart stev david Aeromodellismo 7 28 marzo 14 10:22
Sukhoi 29S 50E SEBART + SEBACH 30E SEBART + riceventi RadamanZero Merc. Aeromodellismo 5 30 settembre 13 13:00
Su 29 2,20 sebart didenry Aeromodellismo Volo 3D 20 03 marzo 11 14:37
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 goose77 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 ottobre 09 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
