Vecchio 28 maggio 13, 16:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leo in volo
Data registr.: 17-02-2009
Problema centralina maxi
Ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto! Praticamente da poco sul mio maxi ho montato la centralina competition con ricevente esterna jr 9ch in dsm2, ho programmato tutto perfettamente. Ho solo un fastidioso problema, quando accendo i servi vanno a fine corsa e quando arriva il segnale tornano al centro. Sono costretto a ridurre di molto le escursioni massime perchè vanno oltre l'escursione impostata dalla radio e quindi devo trovare una via di mezzo però comprometto il volo perchè non ho la sufficiente escursione per fare molte figure...
Ho provato a fare molte volte il binding, resettare la centralina rifare il binding ma niente questo imput non riesco a toglierlo. Ho provato ad attaccare i servi del direzionale direttamente alla ricevente e il problema sparisce ( su questi due servi ) allora questo imput forse viene dalla centralina? Tipo servo tester? C'è una funzione della centralina che mi sfugge?
Stavo pensando visto che credo di non riuscire a risolverlo di togliere la centralina ed acquistare la Ricevente AR12120 DSMX 12CH XPlus PowerSafe ( compatibile dsm2 ) con già la dobbia batteria tanto ho la possibilità di programmare tutto dalla radio senza problemi.
Aiutatemi che manca poco a Ozzano thanks
leo in volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 16:46   #2 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da leo in volo Visualizza messaggio
accendi prima la tx e poi la rx ovviamente ? hai impostato il fail safe al momento del binding ? hai impostato le corse massime dei servi sia sulla tx che PB ? Scusa se ti rispondo con delle domande...... cerco di capire meglio ....
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 16:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Ovviamente prima la radio, fail safe impostato. Ho programmato le escursioni su servo- matching per alettoni elevatore e direzionale, l'unico servo che non mi da questo imput è il servo del gas
Vecchio 28 maggio 13, 17:34   #4 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
quindi tutti i servi matchati ......temo sia un problema della PB ...... la programmazione parte dal tx setting e dalla definizione dello zero del servo ....... non è che la tua radio ha il servo test attivato ?
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 18:02   #5 (permalink)  Top
Ma poi la cosa strana che il fail safe l'ho impostato cosi: motore spento comandi a zero, e cosi rimangono se spengo la radio. Non riesco a capire quell'imput prima che arriva il segnale alla ricevente da cosa è dovuto, ho provato anche a fare il bind con un' altra radio ma fa uguale...
Vecchio 28 maggio 13, 21:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Che servi usi?
Mi succedeva una cosa simile con altra centralina
YouTube
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 01:19   #7 (permalink)  Top
Tutti Jr 89/8711 per ora sono sicuro che non è un problema di fail safe e ne di ricevente, l'unica cosa che la JR prima che arrivi il segnale alla ricevente ci vuole qualche secondo, ho attaccato una ricevente spcm graupner e il problema sparisce.
C'è nessuno che usa power box con radio Jr?
Vecchio 29 maggio 13, 08:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Domanda o suggerimento stupido:
hai rivolto il quesito direttamente a Powerbox, presumo che loro possano risolverti o abbiano gia' il rimedio al tuo problema, magari allegandogli un video di come si presenta l'inconveniente.
Se l'hai gia' fatto, come non detto!.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 09:10   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Io uso JR DSX9 a 2.4 e Powerbox...anche a me succede la stessa cosa:
accendo la radio, accendo la PB e subito i comandi vanno a fondo corsa, dopo un istante il segnale arriva e tutto va a zero.... BOH...!
Però, ora che ci penso, lo fa soltanto con la 9ch JR... con una 7ch Spektrum no.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 09:38   #10 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
.....e ..... se accendi prima la rx e poi la tx...... la rx senza segnale dovrebbe andare in fs quindi tutto a zero......poi con tx accesa a segnale agganciato non dovrebbe fare lo scherzetto...... capisco che non è la procedura corretta e non risolve il problema.. ma per provare ....
  Rispondi citando
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema caolilla Aeromodellismo Alianti 20 20 novembre 12 00:13
Centralina o no centralina .. Questo ė il problema ! oronzo Elimodellismo Riproduzioni 7 17 ottobre 12 16:46
Quale centralina per Maxi? Corrado Radiocomandi 23 09 marzo 09 15:02
Aiuto Centralina per MAXI ELETTRICO sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 30 16 febbraio 09 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
