Vecchio 28 maggio 13, 15:46   #2 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da leo in volo Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto! Praticamente da poco sul mio maxi ho montato la centralina competition con ricevente esterna jr 9ch in dsm2, ho programmato tutto perfettamente. Ho solo un fastidioso problema, quando accendo i servi vanno a fine corsa e quando arriva il segnale tornano al centro. Sono costretto a ridurre di molto le escursioni massime perchè vanno oltre l'escursione impostata dalla radio e quindi devo trovare una via di mezzo però comprometto il volo perchè non ho la sufficiente escursione per fare molte figure...
Ho provato a fare molte volte il binding, resettare la centralina rifare il binding ma niente questo imput non riesco a toglierlo. Ho provato ad attaccare i servi del direzionale direttamente alla ricevente e il problema sparisce ( su questi due servi ) allora questo imput forse viene dalla centralina? Tipo servo tester? C'è una funzione della centralina che mi sfugge?
Stavo pensando visto che credo di non riuscire a risolverlo di togliere la centralina ed acquistare la Ricevente AR12120 DSMX 12CH XPlus PowerSafe ( compatibile dsm2 ) con già la dobbia batteria tanto ho la possibilità di programmare tutto dalla radio senza problemi.
Aiutatemi che manca poco a Ozzano thanks
accendi prima la tx e poi la rx ovviamente ? hai impostato il fail safe al momento del binding ? hai impostato le corse massime dei servi sia sulla tx che PB ? Scusa se ti rispondo con delle domande...... cerco di capire meglio ....
  Rispondi citando
