Vecchio 05 maggio 06, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Lipo+BEC o 4/5 celle??
Fin dai 3D medii come ucando 60 e funtana 90 e sù fino ai più grossi si sta sempre più diffondendo il pacco di alimentazione formato da celle lipo in luogo delle classiche celle nicd o nimh. Vantaggi sono un maggiore risparmio di peso (e sappiamo tutti quanto è importante ), maggiore capacità, maggiore potenza delle batterie. Ormai i costi si sono appianati, per cui questa soluzione è sempre più valida. Lo svantaggio è tale pacco richiede un apposito regolatore di tensione, chiamato di solito BEC o UBEC.
Ecco in allegato il mio ultimo acquisto, che andrà montato sul Funtana .90:
si tratta di un BEC dell'ultima generazione, ovvero switching, molto piccolo (5g) e capace di una corrente in uscita di 3A.
L'"esigenza" (se così si può chiamare ) è nata dal fatto che su aerei di amici abbiamo constatato che 5 o 6 servi potenti sono capaci di mettere in crisi il pacco fatto con le stilo, anche di qualità molto elevata (sanyo). infatti con un misuratore di tensione e celle cariche, si vedono pericolose fluttuazioni di tensione verso il basso quando i servi lavorano.
Il caso è un po' "limite" perchè l'aereo monta 6 servi da 15kg l'uno.. però
su questi aerei la sicurezza è fondamentale, e non bisogna volare con componenti "al limite", sopratutto le batterie, componente critica. Il BEC verrà accoppiato dapprima con il pacco 2s da 1000mah in foto per una prova a terra di durata, e se darà risultati soddisfacenti, mi permetterà di risparmiare più di 100g rispetto al precedente pacco di 5 celle nimh da 2000mah. Nel caso non dovesse fornire abbastanza autonomia, ci metterò un pacco 2s da 2200mah
Voi cosa usate nei vostri 3D? Pacco normale o lipo+bec?
Lipo+BEC o 4/5 celle??-05052006-001-.jpg
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ucd3d 46: 5 celle sanyo 2100 ni-mh
f90: 5 celle sanyo 1400 ni-cad, prossima sostituzione (cioè chissà quando...) con 2 celle tp 2000 e regolatore
extra 2x2: duralite 2000 mAh con il loro regolatore da 6,0v
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 17:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Expert con 4 celle 1850 nimh sanyo
Show time 4 celle 2100 nimh sanyo
Edge 540T (215 aa) 2 pacchi da 5 celle l'uno 1700 Sanyo ni cd gestiti da un diodo per la ricevente + un pacco 2100 Sanyo per l'accensione de motore.
Per l'Edge avevo pensato di mettere 2 pacchi di Tunder power da 2 celle l'uno ma avendo gia acquistato le celle rimando la spesa a piu' avanti.
Anchio ho un regolatore di tensione in attesa di utilizzo quindi al piu' presto lo montero' da qualche parte.
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
celle lipo valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 maggio 07 02:48
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
celle lipo gigii Aeromodellismo Principianti 5 17 dicembre 06 19:15
LIPO DF4 2 celle? Squadroneavvoltoi Elimodellismo Principianti 2 24 giugno 06 11:35
10 celle = 3 lipo 11.1 mat Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 aprile 05 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
