Lipo+BEC o 4/5 celle?? 1 Allegato/i Fin dai 3D medii come ucando 60 e funtana 90 e sù fino ai più grossi si sta sempre più diffondendo il pacco di alimentazione formato da celle lipo in luogo delle classiche celle nicd o nimh. Vantaggi sono un maggiore risparmio di peso (e sappiamo tutti quanto è importante:wink: ), maggiore capacità, maggiore potenza delle batterie. Ormai i costi si sono appianati, per cui questa soluzione è sempre più valida. Lo svantaggio è tale pacco richiede un apposito regolatore di tensione, chiamato di solito BEC o UBEC. Ecco in allegato il mio ultimo acquisto, che andrà montato sul Funtana .90: si tratta di un BEC dell'ultima generazione, ovvero switching, molto piccolo (5g) e capace di una corrente in uscita di 3A. L'"esigenza" (se così si può chiamare :fiu: ) è nata dal fatto che su aerei di amici abbiamo constatato che 5 o 6 servi potenti sono capaci di mettere in crisi il pacco fatto con le stilo, anche di qualità molto elevata (sanyo). infatti con un misuratore di tensione e celle cariche, si vedono pericolose fluttuazioni di tensione verso il basso quando i servi lavorano. Il caso è un po' "limite" perchè l'aereo monta 6 servi da 15kg l'uno.. però su questi aerei la sicurezza è fondamentale, e non bisogna volare con componenti "al limite", sopratutto le batterie, componente critica. Il BEC verrà accoppiato dapprima con il pacco 2s da 1000mah in foto per una prova a terra di durata, e se darà risultati soddisfacenti, mi permetterà di risparmiare più di 100g rispetto al precedente pacco di 5 celle nimh da 2000mah. Nel caso non dovesse fornire abbastanza autonomia, ci metterò un pacco 2s da 2200mah ^_^ Voi cosa usate nei vostri 3D? Pacco normale o lipo+bec? |
ucd3d 46: 5 celle sanyo 2100 ni-mh f90: 5 celle sanyo 1400 ni-cad, prossima sostituzione (cioè chissà quando...) con 2 celle tp 2000 e regolatore extra 2x2: duralite 2000 mAh con il loro regolatore da 6,0v |
Expert con 4 celle 1850 nimh sanyo Show time 4 celle 2100 nimh sanyo Edge 540T (215 aa) 2 pacchi da 5 celle l'uno 1700 Sanyo ni cd gestiti da un diodo per la ricevente + un pacco 2100 Sanyo per l'accensione de motore. Per l'Edge avevo pensato di mettere 2 pacchi di Tunder power da 2 celle l'uno ma avendo gia acquistato le celle rimando la spesa a piu' avanti. Anchio ho un regolatore di tensione in attesa di utilizzo quindi al piu' presto lo montero' da qualche parte. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43. |
