Vecchio 18 marzo 12, 20:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: massa-carrara
elica
salve ho acquistato un sukhoi s29 30E della sebart e vorrei un consiglio su l elica da metterci io per adesso ho un 11*5,5 ma sopra il sito della sebart mi da una 15*8 qual è meglio? ah di batterie uso 3S da 2100 a 2300mha pensiate vadano bene?
manu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Originalmente inviato da manu88 Visualizza messaggio
ah motore haker 3016 regolatore 50A batterie 3S 2100 haker che elica mi consigliate?
Vecchio 18 marzo 12, 20:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
Io possiedo un SEBACH 342-30E ed è stato inizialmente corredato, secondo indicazioni di SEBA con motore Hacker A30-10XL e regolatore Master BASIC 55A ESC SB con elica APC 15x8 E.
Uso Batterie da 2600 mAh e mi è capitato più volte che durante sforzi continui (Torque roll per esempio) il regolatore abbia ceduto per un attimo. Effettivamente andando a misurare con la Pinza Amperometrica siamo un po' al limite con gli assorbimenti per quel regolatore, così sono passato ad una APC 14x7.5 E ed il problema è sparito.
L'elica che tu possiedi, una 11x5.5 la vedo un po' piccola e comunque dipende dal motore che intenderai utilizzare.
Saluti
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 20:36   #4 (permalink)  Top
Scusa non ho visto le indicazioni del motore mentre rispondevo al tuo messaggio. Comunque, se parli dell'Hacker A30-16M, potrebbe essere un po' sottodimensionato. Quel motore tira eliche fino alla 11x4.5; ovviamente il modello vola ugualmente ma non potrai usarlo per quello che è in grado di poter fare.
Saluti
Vecchio 18 marzo 12, 21:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Originalmente inviato da bambucci Visualizza messaggio
Saluti
si ho quel motore li se ci metto una 15*7.5 dici che potrei bruciare il motore?
Vecchio 18 marzo 12, 21:25   #6 (permalink)  Top
Come puoi vedere da uno dei siti (a caso) dove si riportano le caratteristiche dei motori Hacker la serie M che hai tu è adatta a sopportare potenze in assorbimento max di circa 350 W, la metà di quelle teoricamente utilizzabili per la serie XL:
Hovering.it
Se utilizzi quell'elica (15x7.5) o bruci il motore o bruci il regolatore.
Vecchio 18 marzo 12, 21:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Hovering.it
ho visto infatti max elica tirata 12*6.5
Dubbi su elica fissa ed elica pieghevole lodewig80 Aeromodellismo Principianti 24 21 febbraio 12 21:10
Elica! fabio.p. Aeromodellismo 2 03 marzo 11 15:15
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 00:21
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 11:27
Help elica Immelman Categoria Rc-Combat 12 21 marzo 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:11.
