Vecchio 06 dicembre 11, 13:17   #91 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Finito! Appena controllato anche il peso che è di soli7380 gr comprese le lipo. Ottimo
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 13:40   #92 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
notevole !!! leggerissimo
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 18:02   #93 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
peso in linea con gli altri 3d attuali.. senza Canister
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 20:14   #94 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Non sarà proprio uno Sbach, ma è bellissimo!!
Ultima modifica di mosingo : 12 gennaio 15 alle ore 22:56
Vecchio 06 dicembre 11, 20:21   #95 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Quoto
E' bellissimo, complimenti facci sapere poi come vola ok
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 20:24   #96 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
non mi pare per niente meno dello sbach anzi
TJrc su Facebook
Vecchio 06 dicembre 11, 20:36   #97 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Purtroppo il meteo da oltre 40 km/h di maestrale fino alla prossima settimana, quindi dovrò attendere un po'. Sabato se non diluvia farò un po' di rodaggio al mintor
Vecchio 06 dicembre 11, 23:09   #98 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
non è bellissimo, è meraviglioso.quasi quasi
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 09:59   #99 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ottimo attendo la tua opinione !
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 11:24   #100 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Collaudato!!
Ieri a Cagliari con una temperatura di circa 20° e una bava di vento dopo mezzo serbatoio di rodaggio ( non ho resistito) l'ho mandato per aria. Ovviamente ho tenuto il Mintor 55 molto grasso e quindi volava tipo un trainer e causa impegni familiari sono riuscito a fare solo due serbatoi. Ci vorrà un po' prima che il motore si sciolga e potrò cominciare a provare qulache manovra 3D comunque le impressioni sono molto positive.
Il modello in volo risulta molto preciso e, rispetto al Su 29 Pilot rc, che comunque vola bene, non c'è proprio paragone, sembra sui binari. Il timone con la parte terminale a coda di rondine ha un'autorità pazzesca, già a terra basta sfiorarlo per curvare in modo molto stretto. A coltello va corretto di cabra, a occhiometro almeno il 3%, ma sta su con una bava di timone, dovrò abituarmici, sale come lo sfiori.
La reattività del modello, ma anche la stabilità sono impressionanti, non ha l'inerzia classica del 50cc, sarà per il carico alare sotto i 70 gr a dm quadro, ma sembra di pilotare un classe 30cc, in quanto a reattività, ma è stabile come un 50. Ho provato la vite piatta passando, solo di timone da dx a sn e immediatamente invertiva il senso di rotazione seza mai scomporsi. Non ho provato altre manovre a parte classici looping e raccordi, che esegue con molta precisione e con pochissimi comandi. le incidenze di default, con quel motore, sono perfette e non vanno ritoccate minimamente, a zero ali e pianetti e 1,5° in positivo il motore. Dovrò appesantirlo leggermente in muso, fino a prenderci la mano, specie in atterraggio, poichè ho il CG a 210mm, limite posteriore indicato dalla Sebart per volo3D estremo, poichè col motore accellerato (essendo grasso di passaggio in rodaggio) per evitare spegnimenti, ho avuto difficoltà a scendere. In atterraggio comunque è sempre efficiente di coda e atterra da solo, anche se cabrato, risultando per niente inerte.
La struttura incassa bene le vibrazioni del motore senza svitamenti strani e la naca , nonostante il barilotto sia a 1mm dalla parete della stessa, non ne risente minimamente. Ricordo che comunque l'ho irrobustita con un po' di fibra e resina e gli ho spalmato guarnizione liquida per marmitte (pasta rossa) per evitare che il calore la rovini.
mig sebart ENDURINGARGO Aeromodellismo Ventole Intubate 4 12 giugno 11 17:46
Su 29 2,20 sebart didenry Aeromodellismo Volo 3D 20 03 marzo 11 14:37
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 goose77 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 ottobre 09 23:58
sebart evo 50 ercole.roberto Aeromodellismo 2 20 dicembre 08 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
