Vecchio 05 aprile 10, 00:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: perugia
vibrazione servo bls252 futaba
Ciao, ho da poco acquistato i futaba bls252 che uso in sul profondita' (due servi) sul edge 540 mattfly da 2.2 mt. dl 50; ieri uno dei due quando torna al centro inizia a vibrare forte, per fermarsi solo se tocco lo stik, e' forse colpa dei potenziomentri della mia vecchia 3810??
gcini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 02:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gcini Visualizza messaggio
no, la colpa è del servo.
tra poco vedrai che inizierà a fare la stessa cosa anche l'altro.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 09:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Se è un trillio lieve con una vibrazione di 1-2 mm è quasi normale: colpa del peso della parte mobile se invece il servo va in "risonanza" con vibrazioni di forte entità (anche 5mm) credo che il problema sia della ricevente. alberto604 aveva la stessa cosa sul sukhoi 140, il servo ha una risoluzione troppo alta per le riceventi normali e quindi non riesce mai a trovare un punto dove sta fermo.
dovresti usare una ricevente (futaba) HS. visto che hai JR però non so come potrai risolvere il problema
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
Ho avuto lo stesso problema con componenti della stessa marca e quindi pienamente compatibili:
TX JR (MX24), ricevente JR (SMC 19 DS) , servi JR (8511-8911), a causa di consumo potenziometri e/o leggero lasco preso dagli ingranaggi dopo numerosi voli, su parti mobili particolarmente grosse e sollecitate (piani di coda Katana krill 260).
Altro caso al nostro campo con tutti componenti Futaba, sostituiti i servi con servi più potenti, sparito il problema.
Fly Low!
Vecchio 05 aprile 10, 13:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
ma dato che lui ha detto che gli ha acquistati da poco, e dato che sono servi molto potenti (18kg/cm) il problema potrebbe essere quello della troppa risoluzione. non escludo comunque il buco nella pista del potenziometro. potrebbe provare a montarlo al posto del direzionale, se è il potenziometro rimbalzerebbe ancora. oppure se conosce qualcuno con una futaba hs può provare con quella
Vecchio 05 aprile 10, 16:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Sono servi di media potenza: il datasheet dice 10 kg/cm a 4,8V. e 12,6 Kg/cm a 6 V.
Su modelli da 220 cm sono giusti giusti, quindi potrebbe essere anche un'usura precoce.
Giusta anche l'osservazione che il difetto possa essere dato dall'eccessiva velocità e dalla difficoltà a trovare lo zero. Infatti Futaba li indica come servi da elicottero a sostituire il 9252 che, montato su un mio funtana 140 di qualche anno fa dava lo stesso identico difetto.
Fly Low!
Vecchio 05 aprile 10, 14:46   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - 8fly
L'avatar di claxotto
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Perugia
Ciao Gianluca,
i BLS252 sono servi piuttosto veloci e come spesso accade se montati negli acrobatici soffrono a trovare lo zero. Il problema si verifica anche a causa dell'usura ma, da quanto ho capito, non è il caso tuo. Se hai la possibilità, prova ad abbassare la tensione di alimentazione. Se hai bisogno chiama pure!! Ciao ciao.
claxotto non è collegato   Rispondi citando
Vibrazione veleno71 Elimodellismo Principianti 15 06 giugno 08 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
