Vecchio 16 agosto 08, 00:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
il mozzo che non mozza
Allora ieri sera mi sono incaponito per provare stà girannte Vasa sulla ventolina SF...salda i connettori del motore...delle batterie...dell'esc...programma l'esc...prepara un banchetto di prova.....verifica della pinza...monta il 2W sulla SF....fissa la girante....o detto fissa la girante...come non si fissa?
Niente, non ne ha voluto sapere!
Ma com'è?
Allora prendo altri du motori con l'albero da 3,17....niente si blocca solo parzialmente!
Se c'è un trucco ditemelo.....
(nel frattempo chiamo il responsabile: ROBERRRRRRRRRRTOOOOOOO!!!!)
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 09:11   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Se é del tipo a "pinza" passa della cartavetro da 1000 tra uno spazio e l'altro delle alette della pinza, probabilmente non hanno spazio a sufficienza per serrare, occhio procedi su tutti gli spazi, altrimenti ne esce un fissaggio decentrato e butti tutto.
Vecchio 16 agosto 08, 09:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
yes è a pinza, ma i "tagli" che che dovrebbero essere centrati rispetto al foro non sono proprio centrati....che te dico?
ho come l'impressione che non riesca a chiudersi perchè la vite a brugola non richiama abbastanza, oppure perchè l'invaso non è corretto.
certo che quando lo infilo non sento l'aderenza che generalmente si sente, come se di suo fosse troppo largo.
Intervenire con spessori, cartavetro, loctite ed altro mi fà venire i brividi......mi piacciono gli accrocchi ma stò coso gira a quasi 60mila giri!!!
Vecchio 16 agosto 08, 10:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Problemi con i mozzi a pinza non ne ho mai avuti, ma da operatore di machcine utensili mi viene da pensare uan cosa: i tagli sul cono che và sull'albero sono sbavati? potrebbe esserci un po' di bava che non fà toccare bene i due coni. in quel caso tela da 600-1000 e tanta pazienza. Oppure mi vien da pensare che su quella girnate gli sia venuto il foro da 3,17 un po' grossino, percui non riesci a serrare... in quel caso lì ci darei di loctite tra albero motore e adattatore... però prima prova il metodo staud, magari fossero i talgi troppo stretti...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 10:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Oddio, manca poco che ti rispondo,me sto a sentì male.
Vecchio 16 agosto 08, 14:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
bè io speravo....ho scritto stò post 3/4 volte apposta per renderlo il più possibile facile preda del doppiosensismo...
Però che il mozzo non mozza è vero...
Vecchio 16 agosto 08, 14:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
neppure io, ma questo quì si comporta come se ci fossero 1/2 decimi di lasco.
hai mai serrato un mozzo da 3,17 su alberi da 3mm?? ecco alla stessa maniera.
Vecchio 16 agosto 08, 14:36   #8 (permalink)  Top
Il calibro che dice?
Vecchio 16 agosto 08, 15:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
che ultimamente ha un po di mal di schiena... ma nel complesso non va malacio!
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 15:37   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Beato lui, io me sto a infracichì invece.
mozzo raptor luca bianchessi Elimodellismo in Generale 20 20 marzo 07 21:48
mozzo per motore v8671 Modellismo 15 19 luglio 06 09:45
mozzo per campanellino MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 marzo 06 16:13
Mozzo che non Entra cespe Aeromodellismo Principianti 7 29 novembre 04 22:54
soluzione mozzo hyper Aeromodellismo Principianti 2 22 aprile 04 09:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:40.
