21 febbraio 13, 16:52 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Toc toc, rieccomi ho nuovamente bisogno di un consiglio.Usando il motore e ventola di serie come mi avete gia detto in precedenza posso usare un esc da 60 , il problema è che sino ad ora con gli eli ho solo usato quelli dell'align che a detta di molti nemmeno vanno bene, ma per il volo che faccio io e' la presenza di un buon soft start mi fanno comodo.Per il twister pero' non credo siano il max innanzitutto per una questione di dimensioni e poi per le caratteristiche.Cosa mi consigliate?Sunrise , hi model,Hifei, a parte i piu' blasonati castle creations,Jeti,Hyperion ecc ecc per me credo sprecati.Ciao grazie. |
21 febbraio 13, 19:12 | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller Insomma bastava il 60A, ma con HK è meglio abbondare... | |
23 febbraio 13, 14:20 | #504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: ferrara
Vanno molto bene anche gli ultimi regolatori della RCS e sono ancora più economici, anche questi sono programmabili, io l'ho fetto con il trasmettitore, l'importante è che stai sui 60a. Ciao. | |
23 febbraio 13, 17:50 | #506 (permalink) Top |
| Bene....allora ne prendo 2 confezioni.Spero solo di non fare danni gia prima di farlo alzare, se mai ci riuscirò.Sino ad ora con gli eli era tutto carbonio ed alluminio da icastrare ed avvitare , frenafiletti e via. Con l'elapor non sò.... lo vedo troppo fragile in particolar modo le cerniere ricavate dallo stesso materiale,sicuramente sara' un'impressione dettata dalla mia scarsa esperienza cmq come si dice a caval donato....Per quanto riguarda l'esc ieri ho ordinato un Hifei da 80 che con la card per la configurazione e la spedizione ho pagato 53 euro.Ciao e grazie sempre per il supporto.
23 febbraio 13, 19:29 | #509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2007 Residenza: Biella
Però mi piace troppo oramai sono al secondo (con quel che resta del primo ci giocano i miei figli) e come motore ventola uso l'accoppiata E-Filte Delta-V 15 con il motore BL 15. Credo che sia il giusto compromesso vola bene sia a 4S che a 3S | |
24 febbraio 13, 12:03 | #510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Twister Multiplex | SMANIA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 15 novembre 07 14:42 |
multiplex twister | easifli | Aeromodellismo Ventole Intubate | 78 | 03 luglio 07 17:36 |
Twister Multiplex!!!! | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 02 luglio 07 14:46 |
twister multiplex | lucabs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 21 marzo 07 14:34 |
