03 gennaio 08, 17:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
| Progetto mb339 intubato
Ciao a tutti, volevo il vostro aiuto per il mio progetto di mb339 a ventola intubata. Allora la mia idea sarebbe costruire un mb339 seguendo quello di Martinucci in polistirene scalato in modo da farci entrare una het 6904 con un edf 2w e 3 lipo (il kit è questo http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=398&page=1 ), dopodichè vorrei inserirgli anche i carrelli retrattili quelli di jonathan. Voi che ne dite? La motorizzazione va bene? Mi converrebbe farlo in fibra (non ho mai laminato nulla)? Il tutto è ancora alle fasi iniziali, ma prima di cominciare vorrei avere le idee abbastanza chiare. Grazie a tutti Ciao Fasolo Davide |
03 gennaio 08, 17:57 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tieni presente che il modello sarà piuttosto veloce, è la tua prima ventola??? Se lo è, prendi prima un modellino trainer tipo quello che vende Tamanti di Electronicfly-RC, o un Alfamodel. se vuoi vederle, io ho già delle ventole Wemotec, analoghe, tanto per capire il tutto. | |
03 gennaio 08, 18:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
03 gennaio 08, 19:01 | #4 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Anche 1200/1300 grammi di peso sul 339, sempre che si riesca ad avere efficienza, le prese d'aria del 339 son carogne in questo senso. Mi sa che dovrai sforacchiargli il pancino.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
03 gennaio 08, 19:49 | #5 (permalink) Top |
Allora cosiderando che nel progetto di Martinucci il suo peso a vuoto è di 90 gr e che per farci stare la ventola lo devo fare un po più grande io penso che si arriverà intorno ai 600 gr senza contare i carrelli retrattili. Mi conviene ricoprirlo con la fibra oppure fare lo stampo e laminare ecc.?
03 gennaio 08, 19:51 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al mio campo un socio ha fatto un esperimento simile, solo mi sembra che lo abbia leggermente ingrandito. L'ha comunque dovuto sforacchiare abbastanza per dare il giusto efflusso alla ventola. Se questo sabato lo vedo gli chiedo maggiori informazioni e poi te le passo. Mi pare comunque che ci abbia messo sopra la ventola della kyosho. Con tre celle e con tutti quei fori va però mooooolto piano. CIao! | |
03 gennaio 08, 20:46 | #7 (permalink) Top |
Bè per la presa d'aria adotterò la soluzione di Volpe con un'apertura sotto la pancia protetta da una retina. Poi con tre celle ed l'edf2w dovrei avere una prestazione pari (se non maggiore) a quella del video di Volpe, la differenza è che il suo è tutto in fibra mentre in mio progetto tutto in polistirene. Il mio dubbio è se lasciare tutto in polistirene oppure se ricoprirlo di fibra (ma la forse tra stucco ed altro viene molto pesante) o ancora utilizzare il modello in polistirene come master per uno stampo (sarebbe la mia prima volta e comunque i costi verrebbero divisi tra me ed un mio amico). Voi che dite? |
03 gennaio 08, 21:08 | #8 (permalink) Top |
User |
sempre la solita persona del mio campo sta facendo uno stampo del 339 per ventola elettrica (lunghezza sul metro e dieci circa)...comunque quando la cosa si realizzerà farò sapere su un thread dedicato. io non ho mai "stampato", ma so che la cosa è abbastanza complessa, se non assistiti da un esperto...secondo me ti merita lasciare il polistirene nudo e colorarlo con vernici ad acqua. Certo non è il massimo, ma nn viene malaccio. Altrimenti puoi passare sopra il polistirene una mano di colla vinilica diluita al 50% per rendere un po' più liscia la superficie...tutto dipende da quanto lo vuoi peso Ciao |
04 gennaio 08, 09:53 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
io eviterei di lasciare il polistirene nudo...passaci sopra dello stucco francese (per muri) o ancora meglio, dello stucco con microballons..dopo aver carteggiato il tutto, ci passi sopra della vinavil diluita 50 e 50 con acqua ed avrai una superficie liscia e bella (metodo a suo tempo indicatomi da Martinucci). Il polistirene nudo è molto delicato, molto più del depron. Ciaoo Ultima modifica di AntonioF104 : 04 gennaio 08 alle ore 09:58 |
Mb339 | sargonm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 13 settembre 07 14:44 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
mb339 PAN | dragon_874 | Aeromodellismo Turbine | 104 | 13 ottobre 06 09:44 |
Primo Elettrico Intubato.. | Paperix | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 01 ottobre 06 15:21 |
cerco progetto mb339 | cifria | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 27 agosto 06 12:45 |
