Vecchio 23 agosto 07, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
sovralimentazione dinamica: esiste?
Ovviamente non stà paraldo di airbox per motori a scoppio sennò sarei fortemente OT. pensavo ad una cosa: solitamente, quando si dimensinano le prese d'aria su una ventola, si realizzano con una superfice pari a quella della ventola. e se si facessere più grosse? Teoricamente in velocità avremmo un fluido che si comprime prima di arrivare alla ventola, col duplice vantaggio che alla ventola arriva un'aria più densa e più lenta. ciò dovrebbe incrementare spinta in velocità e di coseguenza la velocità del modello, apportando vantaggi proprio nel momento in cui un condotto classico darebbe un decadimento di prestazioni. Teoricmaente a punto fisso non si dovrebbero avere cali di spinta, percui non ci dovrebbero essere svantaggi, se non derivanti da un fatto puramente estetico; voi cosa ne pensate? Ho scoperto l'acqua calda?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 12:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Quello che dici potrebbe essere vero, ma tieni conto del fatto che aumentando la sezione delle prese d'aria aumenterà inevitabilmente anche la resistenza (maggior sezione frontale) percui bisognerebbe vedere praticamente a quanto ammonterebbe l'aumeno di spinta e raffrontarlo con l'aumento di resistenza (presente il cane che si morde la coda??) la progettazione di un velivolo è sempre risultato di compromessi, tutto sta nel trvare il compromesso più adatto tra sezione e resistenza
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 13:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come in tutte le cose bisogna cercare un compromesso tra vantaggi e svantaggi.
Come già detto aumentare la sezione di ingresso dei condotti per la ventola, non è sempre vantaggioso. Oltre la resistenza all'avanzamento del modello, una presa d'aria troppo grande non è vantaggiosa in quanto la ventola ha dei limiti nel gestire la maggiore quantità di aria e quest'ultima se non scorre veloce attraverso le pale crea solo delle turbolenze.
La ventola rende molto quando riesce a far acquistare molta velocità all'aria in entrata e sopratutto in uscita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 13:38   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Purtroppo non puoi creare energia dal nulla, magari fosse possibile.
Comunque avendo un condotto grande e conico in ingresso avresti un aumento di velocità, e non una riduzione, così come avviene per il condotto d'uscita, cosa che favorirebbe la rotazione della girante e riducendo i consumi, ed in ultima analisi la potenza.
Quindi...... ci vuole la giusta misura.
Vecchio 23 agosto 07, 14:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da staudacher300
Penso che il flusso non abbia un grande aumento di velocità se non si aumenta anche il diametro della ventola e il condotto di uscita. Se così non fosse, la girante diventa un freno se non riesce a far passare tutta l'aria che scorre in ingresso creando delle forti turbolenze prima della girante.
Il limite rimane sempre la ventola che in casi simili dovrebbe aumentare notevolmente il suo passo e i suoi giri.
Naraj.
Vecchio 23 agosto 07, 15:09   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
Credo infatti di essrmi espresso male, intendevo dire che con un condotto conico l' aria tenderebbe ad aumentare la sua velocità, ma la capacità di aspirazione sarebbe sempre quella determinata dalla ventola.
Ps se può interessare sto provando a mettere uno statore davanti alla girante, nel condotto.
Per ora l'ho messo su una alfa, sembra promettente, se non altro evita che il condotto fletta sotto motore.
Vecchio 23 agosto 07, 15:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.................se può interessare sto provando a mettere uno statore davanti alla girante, nel condotto.
Non ho mai fatto prove simili ma se permetti dico la mia impressione.
Lo statore davanti alla ventola lo vedo utile, come già detto in post precedenti, solo quando la girante ha più aria di quella che riesce a "gestire"
Se la ventola manda in uscita tutta l'aria che arriva in ingresso, il fluido scorre con linee parallele (o quasi). In questo caso non vedo l'utilità dello statore.
Quando all'ingresso della ventola, c'è più aria di quella che riesce a spingere fuori, davanti alle sue pale si crea per viscosità una rotazione del fluido in attesa di entrare nella girante, creando in questo modo una turbolenza d'ingresso. In questo caso un raddrizzatore di flusso di qualche centimetro è sicuramente vantaggioso.
Naraj.
Vecchio 23 agosto 07, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Scusate, ho premuto due volte il tasto d'invio.
Naraj.
Vecchio 23 agosto 07, 14:17   #9 (permalink)  Top
Naraj.
se la sezione del condotto è uguale a monte ed a valle, la velocità assiale del flusso è costante,a parte microsopiche variazioni dovute alla comprimibilità del fluido.
Non credo che ci siano problemi di gestibilità del flusso,sarebbe come dire che una ventola montata senza condotti,come su un A-10 per intenderci,non può gestire correttamente il flusso d'aria perchè la presa,appena a monte del labbro d'ingresso ha superficie infinita.
Parlare di sovralimentazione dinamica ha in certo senso, a velocità di avanzamento zero è la ventola che deve creare interamente la depressione necessaria ad aspirare l'aria,in volo sulla bocca di aspirazione si ha una pressione dinamica che aiuta l'ingresso dell'aria e riduce la quantità di energia necessaria a creare l'aspirazione.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 23 agosto 07 alle ore 14:22
Vecchio 23 agosto 07, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
Nel caso della ventola senza condotti, la girante assorbe solo l'aria dovuta alla depressione generata dai suoi giri e dalla velocità di avanzamento. Nel caso di condotti d'ingresso allargati, va aggiunto al flusso precedente anche una maggiore quantità d'aria (e pressione) "ingoiato" dalla superficie d'ingresso dove la velocità di avanzamento ha grande rilievo.
Come dicevo, se la ventola non è adatta a "gestire" questa elevata quantità d'aria, non si ha nessun beneficio o forse si ha delle perdite per resistenza frontale di avanzamento in volo.
Naraj.
Sovralimentazione, qualcuno l'ha provata?? andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 06 gennaio 07 00:46
Dinamica a Frascati magopaolo Incontri Modellistici 0 27 dicembre 06 15:39
Chiarimento su dinamica f.alberto Aeromodellismo Alianti 15 26 novembre 06 18:16
sovralimentazione dinamica motore car 3cc A lex Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 ottobre 05 22:42
Dinamica delgi ely Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 marzo 05 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
