Vecchio 22 febbraio 07, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BillyVolante
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: Imola
Invia un messaggio via ICQ a BillyVolante
Progettazione reattore jet
Pensavo di realizzare un reattore guardando qua http://etd.adm.unipi.it/theses/avail..._obiettivi.pdf prima di cimentarmi alla costruzione di un turboreattore pensavo per la sua semplicità di realizzare prima un semplice reattore bipropellente appunto.Scrivo sul forum perchè prima di provare coi vari rischi di esplosioni o incendi o danni fisici, preferisco parlarne con chi ne sa o adirittura chi ha già fatto per condividere le esperienze.Come propellenti pensavo di usare come comburente dell' idrossido di idrogeno(acqua ossigenata) a 120 volumi e come carburante del butano quello per gli accendini, ho scelto questi perchè l'acqua ossigenata ha 120cc per ml di ossigeno e per lo stoccaggio non ci sono problemi di peso come per il protossido di azoto o altri comburenti,poi il butano perchè è leggero in pressione e liquido che ce ne sta molto e quando evaporano i propellenti gia spingono da soli .Ci vuole un catalizzatore in platino preso da una marmitta catalitica per fare sublimare l'acqua ossigenata e quando ossidano per via di una fiamma pilota o una candeletta, parte il jet con la fiammata!
Non so se gia col platino miscelando i propellenti se parte già l'ossidazione..mi piacerebbe saperlo se no fiamma pilota e via.
Il mio problema è come fare la carburazione,per poter chiaramente dosare il getto...avanti le idee.
Io ne ho alcune ma tutto per aria.Le soluzioni sono tante ma deve essere semplice facile e leggera.
Ok alla prossima e speriamo che se ne parli...se no leggerete sul giornale di uno scoppio a imola! ha ha ha
BillyVolante non è collegato   Rispondi citando
Progettazione reattore bipropellente BillyVolante Razzimodellismo 13 06 marzo 07 00:12
Progettazione DeimoS Aeromodellismo Volo 3D 3 12 ottobre 06 19:05
progettazione ShottY -SAT KATANA- Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 febbraio 05 17:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:31.
