-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Progettazione reattore jet (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/47970-progettazione-reattore-jet.html)
BillyVolante 23 febbraio 07 00:17
Pensavo di realizzare un reattore guardando qua http://etd.adm.unipi.it/theses/avail..._obiettivi.pdf prima di cimentarmi alla costruzione di un turboreattore pensavo per la sua semplicità di realizzare prima un semplice reattore bipropellente appunto.Scrivo sul forum perchè prima di provare coi vari rischi di esplosioni o incendi o danni fisici, preferisco parlarne con chi ne sa o adirittura chi ha già fatto per condividere le esperienze.Come propellenti pensavo di usare come comburente dell' idrossido di idrogeno(acqua ossigenata) a 120 volumi e come carburante del butano quello per gli accendini, ho scelto questi perchè l'acqua ossigenata ha 120cc per ml di ossigeno e per lo stoccaggio non ci sono problemi di peso come per il protossido di azoto o altri comburenti,poi il butano perchè è leggero in pressione e liquido che ce ne sta molto e quando evaporano i propellenti gia spingono da soli .Ci vuole un catalizzatore in platino preso da una marmitta catalitica per fare sublimare l'acqua ossigenata e quando ossidano per via di una fiamma pilota o una candeletta, parte il jet con la fiammata!:D
Non so se gia col platino miscelando i propellenti se parte già l'ossidazione..mi piacerebbe saperlo se no fiamma pilota e via.
Il mio problema è come fare la carburazione,per poter chiaramente dosare il getto...avanti le idee.
Io ne ho alcune ma tutto per aria.Le soluzioni sono tante ma deve essere semplice facile e leggera.
Ok alla prossima e speriamo che se ne parli...se no leggerete sul giornale di uno scoppio a imola! ha ha ha
luca.masali 23 febbraio 07 12:15
Originalmente inviato da BillyVolante
scusa, non sto capendo nulla... se non sbaglio non vuoi fare una turbina ma un razzo, giusto? :o:
che nel caso qui c'è una sezione dedicata ai "razzisti" (:lol: ), forse loro potranno esserti più d'aiuto
BillyVolante 23 febbraio 07 15:41
Mah piu o meno dipende dai punti di vista, un razzo no un jet voglio fare.
Se leggi il pdf e guardi la foto dell' ipersonico vedrai che è un aereo che si assomiglia molto ad un razzo ma è un aereo o una via di mezzo.
Mi vedo in futuro con un turboreattore o turbojet ma visti i costi pensavo di farmelo piu avanti ma dopo aver fatto esperienza con il solo reattore.
Ho visto il servizio sulle turbine autocostruite ma non vedo nessuno che abbia autocostruito un reattore , il quale è molto piu semplice da realizzare in quanto non ha le ventole e centraline e pompe ecc ecc.
Se qualcuno vuole collaborare sono qua!
CIAO!
telemaster 24 febbraio 07 12:32
ma che stai dicendo!?!?!?!
quello che dici tu, è un motore a razzo, o meglio un endoreattore!!!!! non ha nulla a che fare con le nostre "turbine", o meglio esoreattori, per essere precisi, se non il principio fisico dell'origine della spinta.
Devi andare nella sezione razzimodellismo.
inoltre se devi usare dei liquidi per l'alimentazione, devi usare obligatoriamente delle pompe, altrimenti...
BillyVolante 26 febbraio 07 00:18
grazie ero un po off topic ed ho già postato nella sezione razzimodellismo,anche se il mio progetto è a metà strada perche cmq io vorrò alimentare un aereo jet.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
