Originalmente inviato da francescob Ciao Michele...
cavolo se lo uso ancora...abbiamo anche migliorato il foglio di calcolo, aggiungendo l'elica per calcolare la stabilità, ed ora è buono anche per i canard (ci ha pensato un mio amico).
Ho anche il programma ma poi non lo ho mai usato....gli dovrò dare uno sguardo prima o poi.
Comunque ti ripeto...quel libro è mostruoso...addirittura per la stabilità considera anche gli eventuali flap che inserisci....pauroso.....
Sentite..ma volendo fare un modello elettrico a ventola intubata, dove cerco i parametri di spinta delle ventole e il loro costo??
Francesco |
molti parametri sono presenti sul database del sito del software motocalc, una volta installato il software puoi scaricare i nuovi parametri automaticamente, il modello fisico è abbastanza preciso, molto spesso non lo sono le misurazioni effettuate dagli appassionati. però è un punto di partenza.
se vuoi il mio consiglio, come saprai determinare i parametri che influenzano le performance di un'elica o di una girante nel caso della ventola intubata che si avvicina al modello del disco attuatore , oltre al passo e al diametro si risolve nel determinare i parametri di Ct e Cp. su motocalc sono il P const e il T const. stimarli in modo analitico è possibile ma non è ne conveniente ne efficiace in questi sistemi così piccoli a mio avviso. la cosa che conviene fare (io almeno di solito faccio così) è cercare le curve di rendimento e di performance di ogni ventola, fissare i valori del passo e del diametro che sono quello veramente misurabili, e da li interpolare i punti della curva di S (spinta) al variare di A (corrente) e di rpm al variare di S. si tratta di mettersi li e fare un pò di prove finchè non trovi una coppia che fa aderire i risultati calcolati con questi valori alla curva dichiarata. io all'inizio ho provato a stipare i vari Ct e Cp ma sono sincero con questo metodo empirico ho ottenuto risultati migliori, ho fatto così per la ventolina alfa per le shubeler per le vasa ecc e le stime che mi escono fuori sono abbastanza precise diciamo con un margine massimo del 10%. anche meno. semmai se ti serve qualche dato di qualche ventolina te li posso fornire se già l'ho studiata.
