21 ottobre 15, 09:37 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2012 Residenza: Calabria
Ciao eros 73, ti lascio per comodità, i link per il kit di HK: Lightweight Bungee Kit (9.5m) Pedal Operated Bungee Launch System/Ramp for FPV/Gliders/Light EDF Models (Self Assembly) |
22 ottobre 15, 17:59 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: gemona del friuli (ud)
| sms
ma guarda che roba..........grande tiger84....grande grande grande grande............. me lo comprerò... il vostro aiuto e lodevole......speriamo solo di non avere problemi con la dogana.. raga grazie di cuore... ascoltate dallo jet tinger 64 3s credo che passerò alla elica spingente da 5s.......... che ne dite e un po troppo..devo prima passare per forza a una 4s o dite che posso anche passare direttamente a 5s.... avete un idea di un jet a 5s che possa dare il massimo ma anche che mi dia la possibilità a metà gas di prenderci un po di mano?????? |
23 ottobre 15, 14:07 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Per il modello, se sei orientato per il funjet il mio consiglio è di rimanere sulle 4 celle, con una bella motorizzazione e stando attenti ai pesi, cammina parecchio! Fatti un'idea sulle varie discussioni, ma calcola che più celle metti, più peso hai, le eliche devono essere più piccole e quindi paradossalmente cala il rendimento e devi andare parecchio su con i watt. Insomma, è un circolo vizioso!! Spero di non averti confuso troppo le idee!! | |
23 ottobre 15, 23:49 | #15 (permalink) Top |
| sms
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm...c'e molto da studiare al riguardo... ok mi fermo un momento e mi studio perbene il modello.... mi sa che mi fermerò 4s e poi si vedrà.... ma nn riesco ad trovare una sezione sul barone che ne parli del jet da poter fare domande... per i picchetti ne ho a casa belli grossi per quello nn e un problema...ma elastico???????????devo vedere se ne trovo in giro di cosi lunghi..........altrimenti mi affiderò su hobby king....ha si e lo spago cosa centra?????forse quando devo tirare elastico e capire quando sono arrivato a 10 mt....giusto???? |
24 ottobre 15, 09:00 | #16 (permalink) Top | |
24 ottobre 15, 22:08 | #18 (permalink) Top |
| sms
geniale il picchetto......bene bene bene.............mi sono anche già dato uno primo sguardo sul argomento.......si si mi fermo con 4s.................poi si vedrà di aumentare, ma il lancio sara più impegnativo ma anche l'atterraggio sara più lungo... con un buon motore ed un buona elica deve filare di brutto......anche se nn ho capito niente del assorbimento di kv di tester e altro............cmq ma uno spiega un setup di base ... SETUP 4S CONSIGLIATO Motore: E-FLITE BL15DF ( KV3600 RPM/V Max Burst 55A 3/4S) Se non prendete questo motore precisamente orientatevi su un motore che generi 3200/4000 RPM/V e che sia compatibile alle 4S Batteria: FlightMax 4S 2.2A 35C Orientatevi su una batteria che supporti almeno 35C di scarica od altrimenti visto lalto assorbimento del motore rischiate che prenda fuoco il pacco batteria! Vi consiglio per non esagerare sul peso e trovare un perfetto e facile centro di gravità di sceglierla tra i 2.2A e i 2.5A. Regolatore: Turnigy 80A Prendete qualsiasi regolatore con 80A continui e 85 massimi Elica: APC 5X5 Le eliche consigliate sono dalla 4,1X4,1 alla 5x5. Se scegliete esattamente il motore indicato potete installare una 5X5. Se installate un motore similare con il tester controllate che lassorbimento continuo a pieno gas e con elica installata non sia maggiore di 80A e che i Watt erogati non siano del 30% superiori a quelli massimi dichiarati per il motore. Nel mio caso con unelica 5X5 riesco ad erogare: 82A 1380W 1,4Kg di spinta. N.B. Dopo numerose prove lelica che vi consiglio vivamente è la 5X5 in quanto con eliche più piccole il decollo diventa a rischio nel senso che se non lo lanciate bene (vi descriverò come più tardi) potreste intercorrere in incidente con conseguenza rottura del modello. Purtroppo non tutti i motori supportano la 5x5 quindi se volete stare tranquilli comprate quello indicato. Servi: 2 x MKS DS470 DIGITALI Visto che i servi da installare sono solo 2 nano vi consiglio vivamente di mettere mano al portafoglio e di comprarli digitali e con cuscinetto. I servi digitali sono molto più precisi e riescono a ritornare al centro perfettamente. Visto la velocità del modello vi consiglio di comprare servi con almeno le seguenti caratteristiche: Velocità a 60° senza carico 0,09 o più veloce Kg di spinta 1,3 o superiore. ed in oltre sconsiglia per il lancio con il cavalletto.. Setup per il primo volo: Dalle corse consigliate usate un dual rates del 70%. Configurate il modello a cabrare di 2mm rispetto al centro. Trimmate il modello a destra di circa 4 punti, questo vi permetterà leggermente di contrastare leffetto dellelica sul modello. Come effettuare il lancio: Leggete attentamente. Il 50% degli incidenti con Funjet Ultra avvengono per una manovra errata di lancio! La cosa migliore per i primi lanci sarebbe farlo effettuare da una persona di fiducia, non dal primo che passa..altrimenti lanciatelo voi. Afferrate con forza il modello allaltezza del centro di gravità. Aumentate progressivamente il gas fino a ¾ (non usare mai il massimo del gas è una manovra completamente errata). Mettete bene i piedi per terra e senza prendere la rincorsa che potrebbe farvi intercorrere in un lancio poco preciso, lanciate il modello di 30° circa verso lalto e se riuscite leggermente con lala destra rivolta verso il basso. Appena lanciate il modello aumentate il gas al massimo e preparatevi eventualmente ad una correzione di virata a destra. Il Funjet a causa degli ali giri dellelica tenderà sempre a capovolgersi verso sinistra (antiorario) quindi siate pronti alla virata a destra per bilanciare. Per questo motivo è molto importante lanciarlo con lala destra leggermente verso il basso per compensare questo effetto della forza centrifuga. Non comprate assolutamente catapulte o sistemi di lancio, con questa tecnica non serve niente. scusate per il papiro |
24 ottobre 15, 22:18 | #20 (permalink) Top |
| sms
mah...................pensandoci bene mi sembra strano la cosa.... se lo lanci a mano ti e più facile girarsi o virare e diventa più difficile a richiamarlo... ma con elastico mi trovo già con tutte le due pollici sulla radio pronto per la correzione..........dico bene??????????????? o no... forse dipende da uno come si trova bene |
un buon consiglio acquisto modello robusto jet principiante | liberta'79 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 06 settembre 13 11:55 |
Consiglio su acquisto mini erevo... affare? | dragstar84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 28 | 15 maggio 13 19:25 |
Consiglio per acquisto jet | gabryfet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 12 giugno 09 15:33 |
consiglio acquisto mini-z | mosca | Automodellismo | 2 | 25 marzo 08 18:31 |
consiglio acquisto jet ventola intubata (red arrow) | Eliak | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 luglio 07 15:53 |
